07.07.2017, 10:51 | #742 (permalink) |
Добрый день, уважаемые.
Есть Raspberry Pi через step-down импульсник 24В->5В. Звук с неё идет в китайскую поделку на TDA7492. И TDA, и импульсник с малинкой кушают из одного блока питания 24В, гальванически развязанного с сетью. Всё вместе дико шумит. Подменяю импульсник на павербанк или отдельную юсб-зарядку - шума нет. Грешу на общую землю (минус провод питания) усилителя и импульсника, но это пальцем в небо. Подскажите как поправить ситуацию, или хотя-бы точней определить где собака порылась. |
07.07.2017, 11:26 | #744 (permalink) |
Импульсник - step-down импульсник 24В->5В на сборке kis-3r33s.
Малинка - микрокомпьютер Raspberry Pi (raspberry - анг. "малина"), прошу прощения, привычка. Разделить питание - значит запитать от двух развязанных источников питания или есть варианты менее радикальные? |
07.07.2017, 11:36 | #745 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
07.07.2017, 11:47 | #747 (permalink) |
Ну если мал-мал есть опыт в нашем трудном деле,можно разделить сигнальную и силовую землю резистором ом в 10 попробовать. Как вариант
07.07.2017, 12:00 | #748 (permalink) |
Как раз мал-мал и будет - знаю как держаться за паяльник чтобы не обжечься, и где можно лизать провод чтобы точно не убило. Спасибо, попробую. Если есть ещё какие-то варианты, пожалуйста озвучьте хотя-бы в общих чертах.
08.07.2017, 13:38 | #750 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
