02.04.2017, 22:04 | #671 (permalink) |
ЗЫ Плата у вас огромная какая-то... Можно в 50х70 мм уложиться спокойно, если выходники на гибких выводах сделать. |
02.04.2017, 22:24 | #672 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
Можно и на ТЫ,на ней защита АС также , хотя с такими радиаторищами как то о размере плат не задумывался . А звук действительно хорош у усилка .
05.04.2017, 00:44 | #673 (permalink) |
Парни извените за назойливость,в усилителе класса А от тока покоя зависит класность? Почему все стремятся поднять до потолка ток покоя ? Скажем если ток покоя в 1 ампер это класс А ,а 2 Ампера ? 800 мамп это как? Хотелось бы понять зависимость .
05.04.2017, 07:21 | #675 (permalink) |
Просто Светлана
В режиме класса А точка покоя выбирается посередине линейного участка передаточной характеристики усилителя. Это примерно половина напряжения питания. При этом получается максимально возможная амплитуда выходного сигнала. Какой будет ток через транзисторы, это зависит от величины напряжения питания.
Можно сместить рабочую точку в любую сторону (увеличивая или уменьшая ток покоя), но неискаженная амплитуда сигнала, при этом, будет уменьшаться.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
11.04.2017, 20:29 | #678 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Есть вопрос к специалистам. Возможно ли заменить в этой схеме транзисторы со структурой JFET на Мосфетовские? Если нет, то какие можно применить ещё? Дело в том, что в "Чипе" эти транзисторы стоят по десять евро за штуку.
А то руки чешутся. Разработчики, кстати, вот тут: http://www.beigebag.com/case_headamp1.htm о нём пишут очень хорошо: "Частотная характеристика простирается от 7 Гц до 7 МГц". |
12.04.2017, 09:18 | #680 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Ну 7 МГц, конечно, перебор. Но читал когда-то статью о профессиональных усилителях с линейной характеристикой до 1 МГц.
Довольно многие эксперты говорят о важности для неискажённой передачи тембра реального инструмента 15-18 гармоник основной частоты. 4 октава грубо до 4 кГц, 15 гармоника уже до 60, 18 - до 72 кГц. Отсюда какой может быть разговор о верности звуковоспроизведения, если "Hi-Fi" усилок имеет граничные частоты 20-25 кГц, а динамики тянут не больше 18 |
