14.05.2023, 16:25 | #3714 (permalink) |
Всем доброго дня, вот хотел бы узнать, ток покоя выходных транзисторов усилителя (классAB) я устанавливал по падению напряжения на эмиттерных резисторах(вход усилителя на землю), вопрос:нужно ли было отключать нагрузку?, т.к. есть некоторые видео и форумы где описывается поэтапно и один из пунктов "без нагрузки", другие же пишут, что надо под нагрузкой(лично мне так тоже думается, т.к. это рабочее состояние усилитель-нагрузка), как то получается, сколько людей столько и мнений?, не может же быть так?
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
14.05.2023, 16:34 | #3715 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ток покоя измеряется без нагрузки. А вот регулировать его, лучше и правильней по отсутствию ступеньки. И для этого уже нужен и гена и ослик, и нагрузка.
Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам! Последний раз редактировалось Focus 016; 15.05.2023 в 02:18 |
14.05.2023, 18:18 | #3716 (permalink) |
Спасибо за прояснение, осталось понять что такое влт?,в общем прогреваем на средней мощности минут 15, отключаем нагрузку и меряем, и еще интересное мною замечание, после работы не менее чем выше средней мощности, ток покоя как бы менее того который я устанавливал, в течение примерно двух трех минут (без подачи сигнала на вход)он возрастает до установленных мной ранее значениях(50mA, но бывает чуть больше, не более57mA), если я правильно понял это и есть переход в режим Б на высокой мощности(радиаторы в обоих случаях кстати еле тёплые)?
14.05.2023, 18:20 | #3717 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Ток покоя нужен не только для того, чтобы нивелировать ступеньку. Есть усилители с быстрыми ОУ на входе, которые до полной отсечки в 90° могут работать без ступеньки.
Любой транзистор имеет оптимальный рабочий ток при котором его усилительные и частотные свойства наилучшие. Предвыходные и выходные транзисторы не исключение. Если есть больмень нормальная звуковуха и установлена спектра, то ТП хорошо выставлять по минимуму искажений на небольших мощностях, 5-15 Вт на заданной нагрузке. Для 1943/5200, например, измеренный по этому критерию оптимальный ТП ~130-150 мА на пару. |
14.05.2023, 18:40 | #3718 (permalink) |
У меня MJL 1302-3281A на выходе, по ступеньке я в курсе, осциллографа нет как положено измерить не могу, а вот для собственного просвещения интересуюсь как эксперты думают?
16.05.2023, 17:32 | #3719 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
"Погонял" "агрегат" на лоджии, сначала открытым (бедные соседи!). Примерно через двадцать минут решил над ними сжалиться и "запеленал" "шкафчик". Идёт второй час прослушки, "полёт нормальный" Дополнительные резисторы нагреваются не более 40 градусов .
05.06.2023, 09:59 | #3720 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Сделал одностороннюю плату для релейного коммутатора входов УМЗЧ, с целью экономии хлорного железа. между дорожками оставил большие полигоны. Куда их лучше подключить:
а) на сигнальную землю)); б) на силовую землю); в) к экрану; г)на корпус; д) оставить висеть в воздухе |
