03.03.2011, 00:05 | #1111 (permalink) |
Поверьте мне, что я уже испытывал разные варианты. Тот который сейчас - гдето четвёртый по счёту. Была другая конструкция теплосъёмника, было два варианта зоны конденсации и радиаторов - эта конструкция единственная нормально работающая (работали все, но хуже). Тоесть маленький вентилятор включается только для тестов и в сложных играх. Такой тест как EVEREST без вентилятора выдерживает 10 -12 минут, я при 60 градусах останавливаю. Более удачной и проще в изготовлении конструкцией теплосъёмника может быть только ( как Вы писали в начале) плоская медная труба, но я таковых не встречал. На перемешивание жидкости уходит время, а от этого зависит скорость отвода тепла от проца. Раньше это не было столь критичным, но с ростом мощностей становится актуальным - кулера с прямым контактом ТТ к процессору. В принципе - хозяин барин. Я сегодня сделал новую камеру конденсации с внутренним водяным охлаждением, если успею, то до воскресенья переставлю - всё что в системнике останется, верх - по новому. Кстати! Ставте обезательно два клапана - иначе Вы не сможете сваукумировать трубу с используя в качестве теплоносителя ацетон, этил и тд. и тп. |
04.03.2011, 02:00 | #1113 (permalink) |
Добрый вечер sembrio.
При ваукумировании ТС ваукумным насосом при падении давления жидкость начнёт кипеть, и пока вся не выкипит Вы не создадите вакуум. А когда создадите вакуум - уже не будет жидкости. Тоесть замкнутый круг. Варианты с нагревом ТС на плитке -блуждающее по разным форумам не стоят того времени и испорченого настроения от результата чтобы этим заниматся. С водой прще -её можно заморозить, а потом быстро сваукумировать, заморозить ацетон - довольно сложно. Первый клапан - подключаем вакуумный насос, ко второму шланг на другом конце которого вентиль к которому подключена ёмкость в которой определённое количество жидкости. Создаём вакуум в ТС и втором шланге (вентиль закрыт), открываем вентиль и жидкость засасывается в ТС. Проблема в том, что я нигде не нашёл конкретной информации о количестве жидкости. |
08.03.2011, 12:01 | #1114 (permalink) |
Jetfigter2015, спасибо, Вам, за ответы, все становится на свои места. Интересно в заводских трубках так же качественно откачивают воздух, чтобы в трубке присутствовала только рабочая жидкость и ее пары.
По поводу нагрева на плитке) почему бы и нет? ведь нам нужно понизить температуру кипения, например ацетона, и чтобы в трубке присутствовали пары только ацетона. Ацетон, конечно, не очень полезен для организма, так что это надо делать на открытом воздухе или с хорошей вытяжкой. |
08.03.2011, 22:52 | #1115 (permalink) |
Здравствуйте sembrio.
Обратите внимание на ТТ на любом кулере. Все ТТ баз исключения имеют разной формы свои концы - один конец более округлый и ровный по сравнению с другим тойже самой ТТ. А это значит, что все трубки перед изготовлением изначально с одной стороны заварены (какимто автоматом) и имеют строго одинаковую форму на одном кулере. Через противоположный конец вакуумируют и заправляют наверняка тоже в автоматическом режиме но эти концы не являются настолько визуально одинаковыми по сравнению с противоположными. От того насколько хорошо Вы свакуумируете будет зависить температура срабатывания ТТ и скорость перехода - жидкость - пар -жидкость. А это основные показатели ТТ и ТС. Толщина стенок трубки - о чём все так много говорят и чтото доказывают друг другу, не является столь критичным параметром как созданый вакуум или угадоное количество жидкости. Для заправки фреонами тонкостенные трубки (до 0,5мм стенка) вообще не подходят изза давления (писал раньше). С ацетоном наоборот - лучше тонкостенная, но это не критично - холодильные трубки подойдут также. |
17.10.2011, 00:57 | #1116 (permalink) |
Я на счет охлаждения ЦП давно хочу попробовать следующую конструкцию: По длинне и высоте системного блока (примерно 60х60) крепятся два алюмниевых листа на расстоянии 15мм от корпуса и друг от друга. К ним с трёх сторон от процессора отводится тепло теплотрубками, то есть с одного бока от материнской платы, с другого бока от материнской платы и над материнской платой. Чем это хуже нежели водяное или ацетоновое. И листы крепятся не занимая места и надежно. И трубки хорошо передают тепло и съемны. Думаю может что-то получится у меня. Тем более без помпы - то есть полная тишина.
18.10.2011, 08:09 | #1119 (permalink) |
были контакты производителей в теме о теплотрубках, только так и непонятно, работает ли завод с небольшими партиями или только опт.
p.s. обычно ковыряют трубки из кулеров, гнут самодельным трубогибом. кулер выбирается из соображений длины трубок, количества трубок и цены. (6 трубок не очень длинных (16-18см у Thermaltake Big Typhoon), можно б/у кулеры найти. учтите также при выборе донора, что трубки с припаянными ребрами не подходят, сломается быстрее, чем снимете несколько пластин. |
16.06.2018, 13:28 | #1120 (permalink) |
Уважаемые специалисты.
Помогите сделать правильное охлаждение в корпусе. Корпус неизвестного производителя.Если нужны какие либо размеры могу написать. Комплектующие которые будут стоять в этом корпусе: Мат.плата GIGABYTE Z370 HD3 Процессор Intel Core i7-8700K Память G.SKILL Ripjaws V Series 16GB (2 x 8GB) Блок питания Seasonic FOCUS Plus Series SSR-550FX Корпусные вентиляторы 2 x Cooler Master JetFlo 120 Охлаждение процессора Scythe SCKTT-1000 Kotetsu SSD Samsung 850 evo 250gb Остальное будет докупаться после(еще в процессе выбора)-видеокарта,жесткий диск,монитор и клавиатура. 100% будет ставиться wi fi PCI адаптер.Так же не исключено установка звуковой карты ASUS Xonar DX(есть в наличии). Пока комплектующие еще не приехали хотелось бы подготовить корпус для будущей сборки. 1.На задней стенке поместится один 120 мм вентилятор(Cooler Master JetFlo 120) на выдув. Вопрос по задней стенке один-нужно ли закрывать отверстия(на фото) https://b.radikal.ru/b20/1806/1b/2e41aecba86bt.jpg 2.Тот же самый вопрос по боковине-нужно ли закрывать данные отверстия?(на фото) https://c.radikal.ru/c15/1806/b2/c9a9cb1decb5t.jpg 3.Низ корпуса два отверстия-как с ними быть? https://a.radikal.ru/a07/1806/94/8eca659a85c9t.jpg 4. На передней панели установить один 120мм вентилятор(Cooler Master JetFlo 120) на вдув(предварительно просверлив отверстие под него). https://b.radikal.ru/b00/1806/1f/0c9f246bc672t.jpg https://d.radikal.ru/d21/1806/77/93a2638a2181t.jpg Скажите ваши мнения по этому поводу.Как лучше сделать? Спасибо за понимание. С уважением Сергей. Мариуполь.Украина. |
