25.02.2011, 22:00 | #1101 (permalink) |
Всем привет. Пассивно охладил radeon 4850 результатом доволен (дома 30 карта в нагруз
27.02.2011, 23:52 | #1102 (permalink) |
Jetfigter2015, очевидно что конструкция Павла скорее всего была не рабочая. Взглянув на http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=206 можно с уверенностью сказать что выбор термоинтерфейса был неудачен.
Очень вероятно что я изобретаю велосипед) но в конечном счете моя конструкция похожа на Вашу. Различия лишь в площадях зоны кипения и зоны конденсации. Площадь конденсации, если считать грубо, у меня получится 2 х 20мм х 100мм. Я так понимаю, Вы меня хотите подтолкнуть к выводу, что эти две зоны должны быть максимальны. Расскажите, пожалуйста: 1. Какой именно фреон Вы использовали? и если не затруднит, какая у него удельная теплота парообразования? 2. С какой температуры работает Ваш ТС? 3. Вакуумировали, очевидно, через ниппель в верхней части? 4. Чем пропаивали конструкцию? 5. Есть ли у вас дополнительный радиатор позади системного блока? |
28.02.2011, 01:16 | #1103 (permalink) |
Здраствуйте sembrio. Имеет значение площадь поверхности кондедсации - чем больше, тем лучше. Тоесть с большей площади легче "снять" тепло. Камера испарения должна быть минимальной. У меня трубка 28мм, хотя с запасом хватило бы 15мм. Всё это я делал ради спортивного интереса да и пыль в компе достала. Скоро всё это буду переделывать - хочу вывести ещё ATI Radeon HD 4890 ОС 1024, хотя у меня реально тихий комп - три двенадцатки по 600 -650 оборотов. Сверху noctua девятка через резистор- включают дети когда долго играют игры, а так он выключен. Температура сейчас 34, в комнате 27, комп включен целый день - тоесть проц охлаждается в пасиве. Радиаторов больше нет, кроме тех, что Вы видите. Переделывать буду на воду - всё что сверху бутет срезано, с 28мм будет переход на 54мм, а 54-ку будет охлаждать вода, аналогично видео. Нарисуйте схему как Вы планируете всё делать. Фреон сейчас 404 (осторожно давление в трубе при прохождении теста порядка 15 - 20 атмосфер), перед этим пробовал 134Й и 600й. Оптимальным является r600 - давление в тех же тестах до 6 атм, но он горюч и взрывоопасен. Там два клапана - внизу и в верху. Паял пропан плюс кислород - если сами неумеете обратитесь к холодильщикам. От скольких грудусов "работает" не знаю - понижал температуру в комнате до 16 и ложил на радиатор пластину с морозильной камеры - после загрузки компа темпа прца долго держалась в районе 8 по цельсию. Вобщето теоретически на фреоне 404 должно работать гдето от минус 47 Но мне столбко не надо.
28.02.2011, 18:50 | #1105 (permalink) |
Здравствуйте, Jetfigter2015, спасибо Вам огромное за ответы. Вот примерная схема моей установки:
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1298903114 Прошу прощение за качество снимка, фотоаппарата под рукой не оказалось. Касательно конструкции теплосъемника могу пояснить- состоит из двух шин размерами 10х100х150мм, между которыми сжата труба и еще две шины 10х100х50мм каждая, для взаимного теплообмена между большими шинами. Так же была идея поместить два радиатора от AMD 939 непосредственно на верхнюю шину теплосъемника. Как Вы думаете, можно ли вместо крана Маевского использовать ниппель, с рабочей жидкостью в качестве ацетона при пониженом давлении в ТС? |
01.03.2011, 02:00 | #1106 (permalink) |
Добрый вечер sembrio.
1. Просто сжать трубу между пластинами - никакого эфекта, маленькая теплопередача. Посмотрите как сделано у меня. Верхняя часть с пластинами это медный кругляк(19см) в котором высверлена на всю длину дырка диаметром 30мм, который является также камерой конденсации. В целом длина камеры 26см(19 + 7,5 нижний алюминевый радиатор), и этого немного мало для игор. Правда проц 125Вт плюс немного разгон по шине. 2. Если нет возможности пропаять у холодильщика - забудте о своей идеи. Обыкновенным паяльником можно припаять крепко, но герметично - очень тяжело. 3. Насчёт ацетона, воды, спирта -очень тяжело угадать дозу. У меня нормально не получилось. 4. Этот "золотник - нипель" называется клапан Шредера, без прблем у любого холодильщика. 5. У прцессора у Вас не всё верно. У меня фреон контактирует с подложкой - она является одной стенкой трубы, внимательно посмотрите фото. Тоесть фактически ТТ сразу является и теплосёмником. За счет этого и того, что вверху камера коденсации сразу есть радиатором я добился хорощого теплоотвода и ненужности в очень больших радиаторах (Делаем бесшумные компьютеры сами! (Моддинг корпусов)). С уважением отношусь к автору, но там как и во многих разных проектах ошибкой есть то, что тепло также передаётся как наружу, так и во внутрь корпуса. Поэтому нужны такие большие размеры радиаторов. Дайте ссылку на Вашу материнку - может чтото смогу подсказать, если ещё не передумали. Да, кстати - 95 это не 125, но 2 радиатора от прцессора это очень мало для пасива. |
02.03.2011, 00:37 | #1107 (permalink) |
Добрый вечер! Jetfigter2015.
1. Есть возможность пропаять серебром. 2. По поводу дозы ацетона, считаю, что ее надо рассчитывать с учетом последующего выкипания при вакуумировании, чтобы ацетон в последствии закрывал зону испарения. 3. В моей схеме рабочая жидкость будет контактировать с подложкой как и у Вас. Посчитал площадь Вашей камеры конденсации, получилось примерно 230 см^2, в моей первой схеме, которую я рисовал, получилась площадь 40см^2. Есть еще одна задумка http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1299010295 Чтобы добиться большей площади соприкосновения радиатора и ТС, можно пустить ТС по диагонали соединив с несколькими шинами напрямую(без дополнительных подложек, как в предыдущей схеме.), прижав трубу сверху теплосъемником. Получим величину площади кратную числу задействованных шин. 3 шины - 120 см^2(в два раза меньше Вашего, но будет компенисироваться размерами радиаторов)). Можно задействовать и все пять мои шины) тогда S= 200см^2 4. Я предполагал помимо основного радиатора, установить АМДшные радиаторы на сами теплосъемники, при пассивном охлаждении создаст дополнительный крохотный конвекционный поток из корпуса. Так же на них можно поставить кулеры и завязать систему авторегулирования температуры. 5. "Дайте ссылку на Вашу материнку" Нет у меня материнки))) даже еще не выбрал, что буду ставить, потому как сейчас поразительно быстро появляются новые процессоры и материнки под них. Поэтому не тороплюсь с постройкой корпуса. Все стараюсь делать основательно. Ориентируюсь на тепловыделение в 95-110 Вт. P.S. Вообще все началось с мечты о двух-трех мониторах)) для удобства программирования. А ставить их на старые железки не хочется. |
02.03.2011, 01:22 | #1108 (permalink) |
Добрый вечер sembrio. Оптимальным вариантом для установки такого рода самоделок как ТТ являются материнки у которых над процессором нету высоких радиодеталей - кок у моей GigaByte GA-MA790FXT-UD5P (rev. 1.0). Не знаю как Вы относитесь к GigaByt, но думаю что есть платы и других производителей с низкими деталями над сокетом. Просто термосифон всё таки не теплотрубка и в вертикальном положении работает наиболее производительно. Чем больше колен и изгибов - тем хуже. Внизу колено на процессоре не допустимо ибо холодная жидкость будет стекать в его нижнюю часть. Извините за качество если не поймёте застра нарисую нормально.
02.03.2011, 21:42 | #1109 (permalink) |
Здравствуйте! Jetfigter2015.
Рисунок ясен) 1. Думаю, что из-за активного кипения жидкость будет быстро смешиваться, а значит горячих и холодных уровней создаваться не должно. Если я правильно понимаю физику процесса, тогда независимо от количества ацетона(или любой другой жидкости) в ТС первоначальное закипание будет происходить у стенки подложки граничащей с процессором, постепенно нагревая последующие объемы ацетон прогреется и будет полноценно кипеть. 2. Если я не ошибаюсь, наличие изгиба даже в 60 градусов относительно нормали уменьшит силу притяжения конденсирующихся капель в два раза и при достаточном количестве ацетона не повлияет на производительность ТС. |
02.03.2011, 21:56 | #1110 (permalink) |
Ладно, допустим в какой то момент времени у нас создастся градиент температур жидкости, тогда в теплом слое возле подложки кипение будет происходить, в холодном нет, и при отсутствии горячего слоя возле поверхности самой подложки, приведет лишь к неравномерности ее температуры. Как выход, можно увеличить ее толщину. либо не обращать на это внимание, низ должен закипеть так же как и при старте системы.
К сожалению, Jetfigter2015, наши с Вами умозаключения можно проверить только практически. |
