10.05.2016, 22:39 | #10091 (permalink) |
Может, у меня руки кривые - но идеально настроить проектор так, чтоб он не вылазил за пределы экрана я не смог. Хорошо, что у меня есть сантиметровая черная каемка - она помогает скрыть засветы. Еще, думаю, засветы можно скрыть подсветкой по краям экрана - но это на любителя. Свой следующий экран пока планирую делать из листа ПВХ + алюминиевый П-образный профиль по краю экрана (недавно появились) для жесткости и красоты. Но хочу его все-же покрасить в матовый черный, чтоб не отсвечивал |
10.05.2016, 23:37 | #10093 (permalink) |
Ролики сняты в автоматическом режиме и диафрагма камеры автоматически выравнивает яркость картинки под любым углом, а если снимать в ручном режиме , то получается вот так...
11.05.2016, 00:05 | #10094 (permalink) |
DDREDD с моим проектором таких широких углов обзора нет но они мне и не нужны такие широкие,но если проектор будет мощный и закреплен по центру экрана или выше то углы будут действительно довольно широкие(при этом ткань отторгает засветки..) Вот почему это происходит я тоже хотел бы знать..Но мы рассматриваем работу шариков с точки зрения теории и не знаем состава слоёв и покрытия только предположительно..Видимо есть фактор влияющий на расширение углов обзора,может доп покрытие какое то ,но углы у ткани широкие только яркость убывает от центра..
11.05.2016, 00:23 | #10095 (permalink) |
DDREDD постараюсь в ближайшие дни отправить посылку вот и сами разберетесь что к чему..Думаю высота крепления проектора и яркость проектора могут вызывать подобный эффект при котором угол обзора действительно широк но надо как бы выйти из яркого пятна у мест где зритель (яркое пятно у проектора имеет диаметр..) вот за пределами этого круга яркость практически равномерная под довольно широким углом,но не 180 градусов конечно... думаю 40-50 от оси..
11.05.2016, 00:25 | #10096 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 32
11.05.2016, 00:30 | #10097 (permalink) |
DDREDD вот рисунок где проектор выше голов зрителя как бы широкая зона для просмотра..Я думаю из за этого создается возможность просмотра в более широком диапазоне расстояний(но это мои предположения...)
11.05.2016, 00:44 | #10098 (permalink) |
DDREDD согласно теории это вообще все странно и я так же думал что подобные материалы не для экрана..Но я вижу как это работает..И экраны Da-lite hp 2.8 так же построены на этом принципе..Вскоре все увидите сами..Подобно линзе ткань собирает свет в пучек, но вокруг пучка равномерный свет..
Что то похожее если сфокусировать увеличительным стеклом свет от ночника на ладонь руки..По центру яркая точка но вокруг этой яркой точки ореол света(более менее равномерный..) иначе я и сам это пояснить не могу.. SSN а если на вашей пленке нет падения яркости при удалении от оси это означает что пленка просто серого цвета и экран не работает как усиливающий..У экрана DDREDDa такое падение есть и это видно по горячему пятну..Думаю пленка эта работает как краска Tikkurila h499,или так же будет работать любой серый материал..Но если у пленки есть усиление то будет горячее пятно 100%...Пусть оно и не сильно бросается в глаза..Но у ткани нет горячего пятна вообще...На фото экран DDREDDa..Смотрим на падающую яркость от центра это видно на белых линиях таблицы.. |
11.05.2016, 01:20 | #10099 (permalink) | |
Ребят мне незачем вас уговаривать, выгоды моей здесь нет. Но лучшего пока я не видел за вменяемые деньги. |
11.05.2016, 01:30 | #10100 (permalink) |
sirius1111 подтверждаю !!! За вменяемые деньги нет лучшего решения..Но требуется проектор более мощный чем у меня..Хотя мне нравиться и так смотреть..Но на будущее обзавидусь моделью помощнее..Ну и конечно Full HD. У экрана DDREDDa усиление по центру на вскидку около 1,5-2,0 gain но яркость снижается к углам..На ткани яркость равномерная по всей площади экрана(при этом усиление в центре более 10 gain потому что вся энергия фокусируется) и яркость снижается при удалении от оси проектора..Это совершенно другой материал и сравнивать их вместе бессмысленно,принцип работы их разный..
Последний раз редактировалось HCORE; 11.05.2016 в 01:38 |
клей |
