Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Станки для металлообработки
Старый 11.12.2017, 22:22   #241 (permalink)
esau
Аватар для esau
Сказал(а) спасибо: 37
Сообщение от DRK Посмотреть сообщение
Вручную не совсем интересно вот если бы был задатчик напряжения в приводе,
то изменяя напряжение на задатчике цапом можно не только изменять
обороты но направление вращения командами программно.
Фреза режет только в одну сторону вправо или влево какбы , вы наверное не поняли ,все обороты меняются программно , и цап там не нужен , можно управлять по ШИМ для колекторников , или в инверторах есть вход аналога от 0 до 10 вольт ,как и в контролере есть выход для этих целей . А менять вращение ,так кто мешает щелкнуть тумблером в зависимости от направления реза фрезы при смене фрезы.
esau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 22:24   #242 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
У любых более-менее современных частотников скорость шпинделя можно установить несколькими способами : командами через UART, меняя напряжение 0...10в (и для этого совсем не обязательно нужен ЦАП, достаточно и чисто цифрового ШИМ), со штатной клавиатуры и внешними кнопками. В моем (Omron-модель-не-помню-и-сейчас-не-скажу) еще и штатная "крутилка" есть.
Думаю, в свете такого количества возможных вариантов, сама по себе проблема изменения оборотов шпинделя выеденного яйца не стоит.
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 19:32   #243 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Устранил все косяки в тот же вечер, немного поковырялся
с настройками, заинтересовало сколько будет кушать станок.
Китайский приборчик конечно врёт прилично, может он по
китайски показывает, но достаточно посчитать мощность,
и понятно, хотя нет основного потребителя шпинделя 1,5 кВт.
Напряжение правильное замерял другим прибором, сегодня
прохладно -16 гЦ и жители подключили подогреватели, ещё
и электроплиты ужин готовят, так что имеем 198-206 вольт.
На первом фото вся электроника в холостом режиме без
частотника.
Тут с подключенным частотником без нагрузки.
Это двигаются две оси , частотник выключен.
Как то не верится во всё это, но ещё шпиндель, 5 компютерных
вентиляторов 120, помпа 75 ватт, да и компьютер не учитывал.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 04:33   #244 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
о, хорошая идея, как-нибудь проверю свой на средней нагрузке.
Старый 14.12.2017, 09:47   #245 (permalink)
esau
Аватар для esau
По счету за электроэнергию видно , так что думаю что китайский приборчик не врет
Старый 14.12.2017, 15:30   #246 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Пора думать о системе охлаждения шпинделя, бочку даже 20 литров
пихать не куда, есть такой радиатор под 120 вентиляторы
от компьютерной водянки.
Со шпинделем придёт погружная помпа, но хочется закрытую систему
а для неё нужен внешний насос, жду ваших советов.
Старый 14.12.2017, 15:44   #247 (permalink)
esau
Аватар для esau
Сообщение от Валеркин Посмотреть сообщение
Валерий, у меня ранее стояла помпа со стиралки,через штуцера к трубкам внутрений диаметр 6мм ,бачок 5 литров с антифризом,шпиндель холодный даже летом при температуре в 30 градусов в мастерской. Насос со стиралки навернулся,поставил с аквариума,без всяких радиаторов полет нормальный
Старый 14.12.2017, 17:13   #248 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Алексей, а модель насоса, или хотя бы мощность, производительность л/ч?
Старый 14.12.2017, 18:02   #249 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
На нашем станочке установлен "мокрый" шпиндель 1,5кВт. В качестве помпы изначально стоял маленький насос, но у него постоянно ломался вал. Купили новый (на фото). Вот только бачка на 10 литров маловато, в будущем заменится.
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 22:10   #250 (permalink)
esau
Аватар для esau
Валер,да хз производительность,купил насос на 4 ватта, струйка еле бежит,я живу в очень жаркой местности температура летом и до 50 поднимается,бывает от нетерпячки нагружаю фрезу не по детски,всегда холодный шпиндель скину видео потока,так там писающий мальчик.https://youtu.be/K6naQBp5cpM , единственное при получении шпинделя я заменил смазку, и ещё так как я раньше писал я занимаюсь деревом,рельефы режу сутками,к шпинделю прикрепил датчик температуры и к ардуине,при температуре шпинделя и ещё двух датчиков выше 55 все останавливается и орет ахтунг
Последний раз редактировалось esau; 14.12.2017 в 22:17
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
