30.07.2017, 18:45 | #112 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Измерение по высоте до верхней опоры, не очень точные,
но разница 0,2-0,3 мм, вот уж не думал. Пробую спрятать движок во внутрь конструкции.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
01.08.2017, 20:34 | #113 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Продолжаю делать крепление шагового двигателя.
Единственное за что переживаю, буду удлинять вал, по средствам самодельной переходной муфты, она получается достаточно длинная, и как бы не стало разбивать подшипник движка. Узел натяжения ремня.
01.08.2017, 21:08 | #114 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Ух ты как, ну если никак не обойтись только. Помню была похожая задача, так радиальное биение, которое было недопустимо в том случае, удалось убрать только "цанговой" конструкцией обжима вала.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
01.08.2017, 21:24 | #115 (permalink) |
Фантазёр со стажем
надо ворошить прошлое, где то это недавно попадалось...
На крайний случай, есть вариант поставить подшипник с другой стороны шкива, можно небольшой, но это усложнит конструкцию, к тому же при натяжении ремня подшипник придётся тоже перемещать. Врезать движок глубже в конструкцию не получится, сразу не учёл, ставить его наружу удлинение станка минимум на 120 мм, нежелательно. Ладно завтра выточу муфту а там посмотрим, сделаю на всякий случай выход вала под подшипник.
02.08.2017, 08:00 | #117 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Что то я пропустил этот вариант, надо обдумать.
02.08.2017, 15:09 | #119 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Стоит ли приобретать такой комплект, входит: контроллер,
пульт, дисплей, шнуры, CD наверное с драйверами.
02.08.2017, 15:52 | #120 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
