15.09.2017, 21:22 | #161 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
15.09.2017, 22:40 | #163 (permalink) |
Все намного проще чем вы думаете . Достаточно купить графический планшет, скачать zbrash,рино ,макса, и моделить как скульптор ,далее экспотртируем в файлы что кушают кам проги ,и под станок . вот понять как это все делается ,тут да надо время . С геометрическими фигурами еще проще ,ну типа флянцев ,втулок,держатели итп,в солиде,рино ,максе моделим и подобными прогами экспортируем в понятный файл для кам проги и под станок . С резьбой по векторам вообще лафа. Засады начинаются когда на начальном этапе хотим выжать максимум из станка ,тут и фрезы ломаются и заготовки в топку . У Валерия выходит шикарный станок,видно что с душой воплощает идею. Я выше писал ,по железу я мало могу советов дать , по причине что у каждого своя свалка в мастерской . А по прогам с чего начать то с удовольствием помогу
17.09.2017, 16:02 | #164 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Жду одобрения или порицания, решил заняться концевыми датчиками
и хотя датчик у меня пока только один (китайский друг уже выслал 10 шт. и извинился раз 10 наверное за каждый датчик). Излагаю суть, ниже схема подключения датчиков, из неё понятно что все датчики разделены на две группы "концевые аварийные" и "базовые", причём в группах соединены параллельно, то есть для "концевых" совсем без разницы какой контакт сработает. Для "базовых" конечно есть порядок по осям да и устанавливать их надо точнее чтоб не сбивались настройки. К чему я всё клоню на "концевые" ставлю только 3 датчика, но движущихся вместе с каретками, датчик доезжает до металлического флажка и срабатывает, надо провести испытания когда метал подъезжает с боку а не в торец. "Базовые" установлю как положено в торец, и подгоню поточнее. Концевой ось Х Базовый ось Х
Было бы полено, настругал бы Буратин |
17.09.2017, 17:27 | #165 (permalink) |
17.09.2017, 19:19 | #166 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Тут так задумано, возможно плагин на плату распоряжается,
работает так, после нажатия кнопки едет ось Z до концевика наезжает, и съезжает с него до размыкания, сразу едет ось Х и делает тоже самое, далее ось У, долго конечно. Пробовал с помощью одного механического все получается, нажимал вручную.
01.10.2017, 15:52 | #167 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Может подумали, сдался, ат нет, просто показывать было нечего,
время зря не терял, изучал мат часть, многое уяснил, скорей бы применить на практике, но пока не получается жду очередные комплектующие. Пока сделал крепление ШД оси (Z), далее начну делать кронштейны под концевики. Работы вроде много, но что то всё время мешает, например хотел заняться лотками под гибкий кабель канал, но не уверен какой он будет, ещё и кабель не пришёл, и так со всем.
02.10.2017, 19:53 | #168 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Занялся креплением датчиков, пока не понятно с осью (Z),
датчики длинные ищу варианты как их приспособить, механические ставить не охота. Жду совета насчёт проводки к шаговым движкам, тут несколько маленьких проблем, кабель будет 4-х жильный экранированный, но как его соединить с движками. 1. Вариант с клеммными колодками, в инете очень много примеров этого, но мне жалко отрезать, укорачивать выводы они около 450 мм. 2. Скрутить провода как в витой паре, одеть экран, сверху термоусадку, припаять концы кабеля, изоляция опять термоусадкой, боюсь что получится массивный "кулак" в месте соединения. Сейчас шарил в инете, как то всё не по "фен..." это, даже у станков сделанных на производстве, термоусадка, плетёнка, даже изолента (не синяя), всё торчит в разные стороны, да и с правилами подключения, экранировки, борьбы с помехами совсем туго. Может кто видит достойный пример для подражания.
02.10.2017, 20:18 | #169 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
03.10.2017, 06:54 | #170 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Спасибо! До меня это дошло как только написал вопрос,
всё время пользуюсь этим а тут затупил.
