01.12.2017, 18:53 | #212 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Ну наконец пришёл частотник он мини является прототипом
только меньших размеров, настройки и параметры остались прежними. К сожалению, небольшая авария не работали 3 кнопки, но легко это устранил, ещё не проверял, наверное завтра. Продавец просил сделать ролик, ну я и сделал заодно произвёл мелкий ремонт. И вот что успел сделать, заказал мало клемников, думал делать по другому, ничего позже заменю, капроновые совсем дерьмо, даже винты не держат.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
01.12.2017, 19:58 | #213 (permalink) |
Фантазёр со стажем
У меня вопрос, кабель на станке весь экранированный, по рекомендациям,
я не стал подключать экран на выходе то есть на станке, разъёмы к блоку электроники 4 пина, думаю зажать экран на корпус разъёмов, но тогда он сразу будет на корпусе блока электроники, ответная часть разъёмов крепится гайкой на корпус. Как лучше это устроить?
02.12.2017, 01:17 | #215 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
У меня все земли соединены к станку,на каждый мотор приходит экранированный провод ,экран прикручен под крепления моторов,были наводки от шпинделя на оси z пока шаговик не заземлил ,замечал пропуски на высоких заготовках(когда шпиндель был ближе всего к шаговику ), ,заземлен сам ящик и станок ,в качестве земли вбил медный прут в землю,не стал использовать землю от сети .
02.12.2017, 02:45 | #216 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
У моего экранирован только провод, идущий к шпинделю, остальные провода не экранированы, но скручены "косичкой".
Станина соединена проводом 1мм с корпусом, в котором размещена электроника. В ту же точку подключался и провод заземления, но сейчас он отсоединен, поскольку и без него работает нормально. |
02.12.2017, 12:15 | #217 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ну увидим что будет, было просто интересно многие пишут что
экран на ШД подключен только со стороны драйверов, но как он подключен не увидел, к тому же применяют разъёмы 4 -pin и такой же кабель, а куда экран. Сделал так зажал экран под болт зажима, все ответные части прикручиваются на металлический корпус, значит точка соединений экранов будет там. Сделал отверстие под частотник, к компоновке отношусь с опаской, вдруг возникнут какие наводки и помехи, ещё и вентиляция чтоб ничего не мешало, ну и разнести по возможности силовые и слаботочные цепи, хочу закрыть плату контроллера экраном. Может я зря переживаю из-за всяких мелочей, но хочется сделать как лучше.
02.12.2017, 17:00 | #218 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Попробовал частотник, опять скучное кино.
02.12.2017, 17:52 | #219 (permalink) | |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
02.12.2017, 22:28 | #220 (permalink) |
Валерий поставь Грибок (аварийную кнопку ) не раз выручала в сохранении материала и фрез
