02.08.2017, 22:29 | #121 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
гарантированно, брак попадается, по времени доставка от разных продавцов ещё дольше получится, легче купить готовый комплект.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
04.08.2017, 21:56 | #123 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Просто пока собираю инфу, может кто предложит лучший вариант,
например с USB, с затратой до 6-7к, что думается о StepMaster 2,5. Решаю вопрос с удлинением вала ШД, выточил детальку из ДТ16т, думаю выдержит, есть бронза но она тяжёлая. Кроме этого хочу врезать подшипник прямо в шкив с внешней стороны, сделать регулируемый кронштейн с короткой осью во внутреннюю обойму.
05.08.2017, 22:51 | #124 (permalink) |
Фантазёр со стажем
С движком почти закончил, даже попробовал,
подключил от драйвера токарного станка. Шкив немного бьёт, если не удастся устранить биение осью на внешний подшипник, придётся что то придумывать ещё, похоже я не очень точно просверлил отверстие в муфте, или потянул деталь когда протачивал под ось шкива, хотя делал за одну установку.
06.08.2017, 08:12 | #125 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
К чему веду. Если посадка на вал двигателя плотная, то врятли передний подшипник вашего удлиненного шкива решит проблему не точного изготовления (просто других причин не вижу). Может переточить по новой? Разумеется сперва проверить, откуда взялось биение. Сам вал движка то нормальный? Не гнут? Еще как вариант. При использовании переднего подшипника на удлиненном шкиве. Установить сам двигатель не жестко к раме станка,а к примеру, на резиновых или подпружиненых опорах. Чтоб сам двигатель как бы гулял (ведь биение то куда то должно деваться). Не зря же муфты ЧПУ станочков делаются разрезными (гибкими). |
06.08.2017, 19:35 | #126 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Уже переточил, сделал новую муфту, всё нормально, наружный подшипник
всё равно оставляю, крепление было и есть четырьмя винтами по два под углом 90, угол как на шкивах. Просто сам накосячил, устранять косяк чревато новыми косяками . Теперь придумываю как сделать ось на подшипник, хочу объединить с крышкой кожухом.
07.08.2017, 21:24 | #127 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Делаю кожух, пора к другой оси переходить,
каракули маркером это не разметка, просто чтобы риски иглой не потерять.
07.08.2017, 22:13 | #128 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Быстро дело продвигается! С удовольствием слежу за торжеством инженерной мысли!
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
10.08.2017, 21:54 | #130 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
От биения все таки я так понял избавился . Можно и со шкивами поиграться для большей дискретности .
