Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Станки для металлообработки
Старый 20.10.2017, 18:49   #181 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Получил кабель экранированный 1.0 мм/кв, 6 метров, на шаговые движки
хватит, сравнил сечение с двойным выводом движка. На шпиндель будет
с большим сечением, да и заводить в кабель канал не буду, пущу вместе
с шлангами охлаждения, но это ещё не скоро.
Ну очень нужны ваши советы:
1. До сих пор не решил где размещать электронику, если в отдельном ящике,
то он будет занимать и так не хватающее место в моей "хрущёвско - кладовочной"
мастерской. Ещё раз, о возможности размещения электроники под рабочим
столом станка, что этому мешает, "противопоказания".
Примерное размещение:
2. Рабочий стол, пока нет возможности поставить металлический профиль или
что то подобное, может это ДСП на первое время, что об этом скажите.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 19:23   #182 (permalink)
Китайский мастер
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Главная проблемам это будет пыль.Но потому что станок стоит в квартире скорей всего картины резать на нем не будешь,а если будешь тогда сделаешь аспирацию.Так что электроника в столе не чего страшного.
Китайский мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 19:27   #183 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Валеркин Посмотреть сообщение
"противопоказания"
Я не вижу противопоказаний.
Смотри, для торгового оборудования есть экономпанели. Там фрезерованы пазы. В эти пазы можно использовать по принципу аналогичных пазов в промышленных станках для зажима заготовок. Единственное, что МДФ (материал панели) довольно легко расслаивается. По этому я бы пазы усилил, просто закрутив рядом с ними саморезы. Второй момент. Сверху бы я просто использовал кусок фанеры или там ДСП, для того, что не жалко попортить при пробных прогонах с инструментом.
Есть еще один вариант. Собрать стол из алюминиевых труб квадратного (прямоугольного) сечения. Между соседними элементами оставить пространство, чтоб в него свободно проходил крепежный болт. Которыми и можно закреплять заготовки. Можно так же сверху крепить жертвенный столик из листового материала (фанера, дсп и пр).
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 19:32   #184 (permalink)
Китайский мастер
На счет аспирации подкину идею Самопылесос
очень простая на вид штука.
Я попытался сделать,вырезал коробочку установил на шпиндель но когда поставил лопасти вой отбил всё желание проводить дальнейшие эксперименты хотя автор говорит что вой от фрезы больше.Может я сделал что то не правильно.
Старый 22.10.2017, 00:58   #185 (permalink)
esau
Аватар для esau
Сказал(а) спасибо: 37
Можно и дсп ,но как материал ну очень хрупкий , МДФ поплотнее будет . Три года юзал МДФ 30мм с вклеенным на эпокситку профилем формы "С" высотой 10мм ,пазы в МДФ фрезеровал уже на прикрученном щите к станку своим же шпинделем.Пардон за качество фото ,вырезал с видео. Можно и в ДСП насверлить отверстий и вколотить мебельные резьбовые втулки с обратной стороны,так делают многие. По поводу электроники ,да ставь куда душе угодно ,хозяин барин, единственное если в планах есть точить фигурки ,шестерни на поворотной оси(А оно захочется) то коннекторы от драйверов лучше в доступном мести ,чтоб перекидывать с одной оси на поворотную ,ну или ставить отдельный драйвер . А по поводу не вести с шаговыми проводами провод от инвертора до шпинделя,по мне верное решение,я сделал точно также.
esau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 11:29   #186 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Хороший вариант, он позволит практически обкатать нужные требования к столу.
Старый 22.10.2017, 20:27   #187 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Сообщение от esau Посмотреть сообщение
Уже надумал делать отдельный ящик, завтра решу точно, надо глянуть предполагаемый материал.
Так и думал, возможно ещё многое придётся переделать, как у меня бывает всегда.
Мебельные втулки не хочу, в крайнем случае штук 20 самодельных вклеить,
вот с врезанным профилем возможно лучший вариант.
Вспомнились старые времена стояло у меня 3 листа стеклотекстолита 10 мм
и один кусок вроде на 40 мм мы его вдвоём еле таскали.
Старый 23.10.2017, 14:58   #188 (permalink)
esau
Аватар для esau
При отсутствии профиля ,возможен еще такой вариант ,накидал на скору руку
Старый 23.10.2017, 22:26   #189 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Пожалуй ещё лучше, посмотрим, до Нового года задача приобрести шпиндель,
вроде вся мелочь уже в пути: гибкий кабель канал, разъёмы GX12 4(6) 4Pin,
GX16(2) 8Pin (концевики), GX20(2) 4Pin (питание), тонкий экранированный
кабель 4 жилы, завтра заберу третий последний ШД и драйвер,
клеммники где то застряли.
Сегодня немного порисовал, просто прикинул, размеры соблюдены,
оказалось ящик получается небольшой. Размещением железок займусь
позже основательно, чтобы обеспечить вентиляцию и не было наводок
и помех (возможно перегородки), думаю места хватит даже ещё под один
драйвер и БП.
Старый 23.10.2017, 22:43   #190 (permalink)
esau
Аватар для esau
Драйвера я бы разместил вертикально ,все тепло придется на верхний драйвер. могу сфоткать мою компоновку если интересно ,так же переднюю панель ,какие выключатели и крутилки по моему необходимы . Также у меня стоит твердотельное реле для насоса ну и розетка на задней панели ,пускается вместе со шпинделем.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
