26.12.2017, 20:00 | #272 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Как может надоесть если " Строим ЧПУ фрезер"
я честно признаюсь я не представляю как всё это работает и вряд пи узнаю пока руками не потрогаешь не узнаешь. И всё же мне интересно, про ноль станка уже писали выяснили он есть. А вот есть ли ноль детали кстати его так же нет и в программе которую вы дали, и как вы интересно привязываетесь к детали, а если сбой ? |
26.12.2017, 20:01 | #273 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
А зачем если коррекция уже сделана под определённый инструмент при создании
управляющей программы, если поставить фрезу с другими параметрами конечно всё пойдет не так. Можно применять много инструментов но под каждый своя УП, программы запускаются в нужном порядке, для смены инструмента если она не автоматическая (что пока редко для самоделок) делаются паузы. Причём при создании УП программа вам укажет на ошибки и даже покажет готовое изделие и обведёт красным что получится если вы ошиблись с выбором инструмента. Выбор инструмента очень большой, и можно его дополнить своими инструментами или изменить параметры существующего. Наконец дождался, но устанавливать буду после праздников, кое что ещё не пришло. Впечатления: Какой же он всё же большой, здоровенный...
Было бы полено, настругал бы Буратин |
26.12.2017, 20:31 | #274 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Есть базовый ноль, по вашему ноль станка,
есть ноль для детали (изделия) который вы выбираете сами, по установленной заготовке и обнуляете оси, причем можно обмерять заготовку, находить центр, измерять горизонтальную плоскость в нескольких точках для определения кривизны поверхности, сбои бывают везде, но есть возможности восстановиться после сбоя.
26.12.2017, 20:59 | #275 (permalink) |
Я хочу сказать что программисту удобнее написать программу
не от нуля станка, а от нуля детали. Наладчик обкатывает эту деталь то есть находит этот ноль детали заносит координаты смещения и запускает программу. И ещё самый простой случай затупился инструмент ввел коррекцию и работай дальше . |
26.12.2017, 22:01 | #276 (permalink) | |
Фантазёр со стажем
исправляют ошибки, рассчитывают всё и выдают готовый файл. Человек только вводит данные, и смотрит что получилось, ноль можно поставить где угодно, главное чтобы это не мешало обработке.
26.12.2017, 22:25 | #277 (permalink) |
Фантазёр со стажем
1. Есть программы для создания управляющей программы (УП),
по рисунку, чертежу, фото или создавать модель там же. 2. Есть программы управления станком если с компьютера или различные пульты, контроллеры без компьютера. 3. Готовая УП в виде файла загружается в программу управления станком или через флешку в пульт контроллер.
27.12.2017, 01:15 | #279 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Вы уже какую-то ахинею несете.
Сколько стоит компьютер, на котором нет ни одной программы ? А по поводу "дорого" : гугл -> freeware cad cam |
13.01.2018, 09:58 | #280 (permalink) |
Думаю что автор ролика запретит просмотр на данном ресурсе.
Сам ролик мне очень понравился. https://www.youtube.com/watch?v=asEJ...layer_embedded |
