24.10.2017, 06:39 | #191 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
"вентилёликов", еще думаю отделить всё питание (БП и частотник) от управления. Реле будут, у платы 4 выхода, что использовать пока не определился, но 2 это пуск шпинделя и регулировка, 3 помпа. Кнопка "Стоп", и два выключателя 16 А клавишные уже есть, вообще в этом деле меня трудно остановить ещё и каких нибудь дисплеев и клавиатур насую в будущем.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
28.10.2017, 19:48 | #193 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Вспомнил про вентиляторы, порылся в закромах нашёл 3 штуки,
но как бы проверить вскрывать компы не охота, ещё порылся нашёл такой контроллер и БП 12 вольт. Работают тихо, куда и сколько буду ставить пока не знаю, но место надо предусмотреть.
29.10.2017, 14:12 | #194 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Всё ещё занимаюсь компоновкой, не как не могу найти более приемлемый вариант.
Вентиляция, на нижней и правой стенке возможны решётки, кроме этого ещё вентилятор на правой стенке. Частотника пока нет, размеры предполагаемого, но если будет больше придется выносить за корпус. Возможно будет ещё блок питания, и драйвер, места вроде хватает но до этого пока далеко. Решил то что задумано на будущее отметаем, а то известно когда пущу станок, будем думать о настоящем.
02.11.2017, 19:06 | #195 (permalink) |
Фантазёр со стажем
02.11.2017, 20:56 | #196 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Тут такой вопрос ставить ли общий пускатель и автоматический выключатель,
тогда будут ещё и кнопки "Стоп", "Пуск" (общее питание) и "ЕStop" (плата контроллера и Mach 3). Что то ужО много, есть ещё два клавишных выключателя 16 А на шпиндель и питание драйверов.
02.11.2017, 21:44 | #197 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Свой "автомат" есть в частотнике. Срабатывает и при перегреве, и при избыточных нагрузках на шпиндель, и еще в куче случаев.
У импульсников тоже есть свои "автоматы" - они также уходят в защиту при перегрузе или КЗ. У меня питание на драйвера и частотник подается через реле с помощью схемы т.н. charge pump, т.о. при включении компьютера все остальное остается обесточенным и включается только тогда, когда Mach3 полностью загружен и на одном из выходов контроллера появляется специально обученный меандр. Есть и общий выключатель 220в, но я им ни разу не пользовался. |
02.11.2017, 23:44 | #198 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Спасибо! Так кто я в курсе, только мысли в кучку не могу собрать,
Ставлю пускатель, кнопки, а в цепь управления включаю что то подобное вашей хитрой (charge pump), кроме этого"ЕStop" и хватит. Есть варианты где отключается по питанию каждая ось, зачем это так и не понял.
04.11.2017, 16:27 | #200 (permalink) |
Фантазёр со стажем
