03.12.2017, 16:58 | #222 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Не понял нужно или можно, тормозной резистор не нужен,
да и клемм для подключения нет, торможение выбегом или снижением частоты, хотя ещё не изучил до конца. Что касается энкодера, не вижу для какой цели, точность оборотов шпинделя порядка 2-3% что с избытком. Сегодня почти закончил установку всех узлов в щит станка, забыл сделать отверстие для вентилятора БП, ещё колодки заземления не поставил. Можно начинать разводку проводов, да есть такой счетчик не знаю стоит ли его поставить чтобы знать сколько кушает станок. Вот грибок такой маленький но он есть (для esau)
Было бы полено, настругал бы Буратин |
03.12.2017, 17:34 | #225 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Возможно я отстал от жизни.
Но вед что то должно выполнять функцию датчика положения ротора. То есть энкондер может нести две функции сразу. |
03.12.2017, 19:38 | #226 (permalink) |
Фантазёр со стажем
На токарном станке да, у меня стоит энкодер на шпинделе,
там и делительная головка электронная, тахометр да и все подачи синхронизируются через него, но частотник с энкодером не связан он просто регулирует обороты шпинделя. В настольном ЧПУ синхронизация со шпинделем не нужна разве что включить выключить задать необходимые обороты для обработки разных материалов, всё это делается из управляющей программы. Всё остальное делают координатные подачи, даже нарезание резьбы специальной фрезой, фреза просто крутится в шпинделе по своей оси, при этом подачи перемещают шпиндель по кругу и вниз или вверх.
03.12.2017, 20:20 | #227 (permalink) |
Чтобы нарезать резьбу как раз и нужна
необходимо чтобы режущий инструмент всегда заходил а одно и то же место в противном случае резьбу срежет. А датчик положения ротора это совсем другое. Он подключается в привод и как я понимаю заставляет поле статора крутится синхронно с полем ротора. Может сейчас выражусь не правильно специалисты пусть поправят. Если сравнивать с постоянником то выполняет функцию тахогенератора. |
03.12.2017, 21:17 | #228 (permalink) | |
Фантазёр со стажем
он тысячу раз нарисует один и тот же рисунок заданный управляющей программой и будет начинать его каждый раз в одной и той же точке. Шпиндель тут является инструментом, ставим нож и он будет резать одно и тоже согласно программы, ставим лазер и т.д.
09.12.2017, 15:24 | #230 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Валериан, это не просто грандиозно, а шедеврально!
