24.02.2012, 19:05 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Согласно чертежа и немногочисленных фото, на сопле маршевого двигателя установлен конусообразный диффузор, изготовлением которого, а вместе с ним и элементов форсажной камеры двигателя я и займусь. Поскольку кольцо диффузора имеет конусообразную форму и его диаметр больше , чем диаметр фюзеляжа( между ними просматривается кольцевой зазор приблизительно в 160-180мм), то для его изготовления вначале необходимо изготовить коническую оправку , а поскольку токарным станком я не обладаю, а пилить и вылизывать какую-нибудь деревяшку было лень, нашел более простой путь. Взял цилиндрическую втулку, из которых был собран корпус самолета и посредством обмотки его N-ым количеством витков канцелярского скотча получил оправку нужного диаметра и нужной конусности (качество поверхности которой роли не играет, поскольку она не является пробкой в химсклянке). Заготовку кожуха диффузора из листового пластика толщиной 0,3мм заранее взял по высоте в 2 раза больше, чем высота диффузора, поскольку при намотке на конус кромка заготовки будет перемещаться по винтообразной линии с подъемом. Можно конечно рассчитать и вырезать дугообразную заготовку, но лень не дала и этого сделать ( а зачем, когда можно проще и быстрее с тем же исходным результатом, и еще неизвестно, где больше уйдет материала).Насухую прикинул, как пойдут витки( пластик необходимо уложить максимум в два слоя, чтобы начало и конец укладки совпадали) и понемногу промазывая клеем пластик, плотно намотал его на оправку и закрепил скотчем, обмотав его в несколько слоев). А затем на сутки в сушку.После окончания сушки обрезал торцы заготовки в размер, снял скотч, зачистил наружную поверхность диффузора, сточив заподлицо с основной поверхностью ступеньку от стыка.Сняв диффузор с оправки повторил те же операции на внутренней поверхности. Затем из баночной жести вырезал заготовки для оформления внутренней поверхности форсажной камеры и диффузора, подогнал их на двигателе и диффузоре, с помощью ревитера нанес клепочные швы и вклеил эти заготовки на предназначенные для них места. За неимением лишнего поджигающего устройства для форсажной камеры от модели МиГ-25 или МиГ-31, изготовил его "по мотивам" из бобышки от аудиокассеты, кусочков проволоки и подставки под микросхему. Что получилось, то получилось-да и в эту трубу редко кто будет заглядывать.Вклеил этот опус в форсажную камеру, затем подшлифовал центрирующие бобышки , чтобы диффузор с легким натягом садился на них и центрировался. На этом очередной этап работ закончен. До встречи. |
25.02.2012, 12:17 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Привет Дед Леня! Это Дед Юра ... У меня такой вопрос, я не один раз в
научной документации читал, что диффузор обратной конусности назывался инфузором, т.е. линейный дроссель, вот никак не могу понять правильно ли это ? ...
25.02.2012, 12:53 | #23 (permalink) |
Если посмотреть на имеющиеся фото, то инфузор там не проявляется, поскольку конусность прямая и процессом дросселирования, что применяется широко в холодильной технике там не пахнет.Предполагаю, что данный диффузор был предназначен для целенаправленного перемешивания струи горячего газа, истекающего из работающего двигателя и холодного набегающего воздушного потока в целях уменьшения уязвимости машины от ракет с тпловой головкой наведения. Но это мое предположение, возможно кто-то по этой теме знает больше...
25.02.2012, 13:02 | #25 (permalink) |
Спасибо за ответ. Холодильники тут не причем, дроссели бывают во многих
устройствах, это просто уменьшение диаметра прохода, бывают дискретные, т.е. был один диаметр, а потом мгновенно стал другой и линейные, т.е. постепенное уменьшения диаметра. Наверное ты прав, это защита от тепловых головок ракет, выходные газы окутаны холодной оболочкой. Удачи ...
25.02.2012, 13:16 | #26 (permalink) |
Продолжаю занятия с хвостой частью, а заодно займусь и гаргротом.Заготовку гаргрота сделал составной, так как она в хвостовой части как бы становится основой хвостового обтекателя гидроприводов киля и прикрепленного на нем контейнера тормозного парашюта двигательной части самолета. Установив и приклеив гаргрот, контейнер парашюта, занялся изготовлением боковых обтекателей гидроприводов стабилизаторов самолета. Их я изготовил из листового пластика толщиной 4мм и вклеил в нужные места. В последнюю очередь изготовил подфюзеляжный киль и тоже вклеил его на свое место. Пока эта конструкция просыхала, занялся изготовлением из литника воздухозаборника системы охлаждения радиооборудования, находящегося в отделяемой головной части самолета, где он в конце концов и оказался приклееным.
После просушки нанес на хвостовую часть гаргрота с обеих сторон валики эпоксилина, придал им приблизительно треугольную (в разрезе) форму и оставил все полимеризоваться для последующей обработки. Продолжение следует... |
25.02.2012, 13:26 | #27 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А под крыльями что? Ускорители?
25.02.2012, 13:27 | #28 (permalink) |
Сильная машина, ракетные ускорители ...
25.02.2012, 13:57 | #29 (permalink) |
Да, под крыльями у самолета располагается пара твердотопливных ускорителей с тягой по 80т каждый, Время работы-5 сек, после чего отстрел и самолет продолжает полет на маршевом двигателе с форсажной тягой 15т. По достижении скорости в 2700км/час и заданной высоты полета(до22км), двигатель переходил на форсажный режим с тягой 10т и эти характеристики сохранялись в течении всего полета.
25.02.2012, 14:05 | #30 (permalink) |
Уникальная штука, слов нет ...
