14.10.2013, 16:29 | #221 (permalink) |
14.10.2013, 22:13 | #224 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Нет, ну вот смотри - всегда!!! используй такой алгоритм при прошивке МК:
1.считать программу с кристала 2. если в кристале не чисто стереть, потом записать свою программу 3. считать фьюзы!!! 4. снять не нужные галочки, поставить свои 5. все очень внимательно проверить! 6. записать новые значения фьюзов. Без предварительного чтения к фьюзам не прикасаться!!! Теперь смотрим на 2 скрина в твоем сообщении: На первом как я понимаю скрин Валерия, на втором то что у тебя в контроллере сейчас - фьюзы с завода. Тебе просто нужно поставить галки у себя как на первой картинке. Делай все как я написал выше и должно заработать. Удачи. |
15.10.2013, 00:39 | #225 (permalink) |
Добрый вечер Уважаемые. Собрал я этот термометр!Подключаю и тишина, 100 раз всё проверил..толку "0" Собирал по своей печатке(набросал под свои детали)...Тут у людей разные неисправности, но у них хоть что-то индикатор показывает!! а у меня как будто микроконтроллера нету! (ради интереса перепрошил под О,К, тогда загораются все сегменты! И вроде схема не сложная да и с прошивкой нет проблем шьется сразу! в чем проблема не пойму =(
Последний раз редактировалось BogdanUA; 15.10.2013 в 00:46 |
15.10.2013, 23:29 | #226 (permalink) | |
15.10.2013, 23:50 | #227 (permalink) |
Убрал я вообще стабилизатор пускаю 5 вольт на прямую...Горят все сегменты....Я уже голову сломал...завтра переделаю плату( что-то мне кажется что где-то коротит я использовал глицерин обычный и протирал спиртом, может под панельку затекло)
16.10.2013, 11:12 | #229 (permalink) |
А почему это так? там трехпроводная схема включения а не паразитное питание.
вынь МК и включи плату и узнаешь ответ. Кстати кинь резистор 10Ком с 1 ножки на + не помешает. |
17.10.2013, 00:39 | #230 (permalink) |
Всё сдаюсь...Переделал плату..Одно и тоже: горят все сегменты, а нет D1 показывает всякий кракозябры с одинаковой периодичностью...
И микросхема вроде не бракованная и нормально прошивается.. |
