29.09.2012, 19:17 | #132 (permalink) |
Собрал данный термометр. НО индикатор у меня на три цифры (ВА56-12).и показывает вроде и цифры но как то не совсем так как надо. Какой индикатор нужен именно для этого термометра (модель). Фото прилагаю.
29.09.2012, 19:24 | #133 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Может просто плохой контакт?
29.09.2012, 19:48 | #135 (permalink) |
А ты уверен в том, что назначение выводов совпадает?
29.09.2012, 19:53 | #136 (permalink) |
Нет не уверен. Ничего не менял. Делал по твоей печатке. Индикатор может не подходит, поэтому и спрашиваю марку индикатора 4-х сегментного. Изначально планировалось сделать с двумя датчиками температуры, но в результате сделал этот.
29.09.2012, 19:54 | #137 (permalink) |
Тогда надо сравнить распиновку по даташиту на индикаторы.
29.09.2012, 20:27 | #139 (permalink) |
Индикатор CC56-12YWA.
29.09.2012, 21:04 | #140 (permalink) |
Добрый день!Собрал термометр,всё работает.Но только на плюсовых температурах.На минусе показывает -0.0.Но при повышении напряжения до 7-7.5 вольта начинает показывать минусовую температуру.Так должно быть?
