Простой термометр на ATtiny2313
уважаемый Валерий,а не могли бы изменить прошивку,чтоб в конце отображался градус???буду очень признателен
А как вы планируете это можно сделать? Индикатор 4-х значный, отображает -15,6 или 107,5 град. Добавить 5 разряд для отображения не нужного знака?
планируется измерение от 0 до 99 градусов поэтому мне и 4 разряда хватает
    55.9 KB · Просмотры: 181
    9.8 KB · Просмотры: 124
Отличный термометр, спасибо. Сделал два экземпляра в гараж - верхний измеряет температуру на первом этаже, нижний, соответственно, на втором. Зимой полезно знать, вдруг в подвале ниже минуса упадет. Термометры завелись с полпинка. Индикаторы взял большие, для лучшей информативности. Поеду тонировать машину в недалеком будущем - выклянчу там два кусочка тонировочной пленки и затяну стекла для улучшения контрастности. В планах часы с цифрами в половину А4 каждая, над верстаком повешу. А еще порядок наведу!!! :)
    40 KB · Просмотры: 151
    48.3 KB · Просмотры: 137
Большие индикаторы без переделок к схеме подключили?
Как обещал:
    44.8 KB · Просмотры: 125
    49.4 KB · Просмотры: 97
приветствую скажи где кз такая же фигня мучаюсь пару часов уже
нужна помощь спаял термометр вернее 2
и дело в том что все сигменты работают все прозвонил все норм,но вот беда при изменение температуры не которые пропадают и на цифре одной он работае а на другой нет(((((((
фотки прилагаются
    42.3 KB · Просмотры: 114
    41.2 KB · Просмотры: 135
    52.4 KB · Просмотры: 129
    42.5 KB · Просмотры: 189
    42.9 KB · Просмотры: 110
    50 KB · Просмотры: 168
    50.6 KB · Просмотры: 182
Лупу в руку и проверять на наличие соплей. Второй вариант - неправильно развел индикатор.
Возможно вопрос звучит глупо,но всё же .
Если в этом термометре применить
ИВ-11 - люминисцентный семисегментный индикатор то
какую прошивку нужно применить
с общим катодом или анодом?
Сможет ли схема работать с двумя датчиками температуры?
Какая схема не понятно. С другой прошивкой сможет работать с любым количеством датчиков.
