17.10.2013, 00:53 | #231 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Плату промыл хорошо? Проверял без МК в панельке ? может где коротит сама плата с индикаторами. попробуй собрать этот термометр. Даже навесом можно. У меня данная схема работает почти круглые сутки уже около полутора лет. |
17.10.2013, 01:04 | #232 (permalink) | |
17.10.2013, 01:22 | #233 (permalink) |
Вот обе.
Ты проверь индикатор так (я конечно понимаю что старо но все же) на 5 в повесь резистор 100-150 ом и пройдись по ножкам индикатора, позажигай несколько символов сразу. Если реакция будет адекватна то должно работать и в схеме. Я где-то читал что индикаторы подобные могут невесть как себя вести. |
17.10.2013, 01:33 | #234 (permalink) | |
17.10.2013, 02:53 | #235 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
По сути разницы особой нет, разве что в промежутках между такими обновлениями, когда индикатор лишь отображает число в соответствии с последней загрузкой, то есть львиную долю времени, какие-либо импульсы на схему вообще не подаются - индикация статическая и радиопомех нет.
У меня другой вопрос что с датчиком DS18B20 он рабочий и именно он установлен? |
17.10.2013, 15:32 | #236 (permalink) |
Здравствуйте. Собрал на макетке по второй схеме..Завелось сразу же..Не пойму почему по схеме в статьи не пошло! Спасибо ребят за помощь!
30.10.2013, 00:03 | #238 (permalink) |
У меня есть печатка под схеме Валерия...но я собирал так и не запустил термометр..Печатка вроде правильная(очень простая)..
А по второй схеме собирал на макете! |
06.11.2013, 17:52 | #239 (permalink) |
подскажите, а можно к термометру с 1 страницы приделать память, чтоб он значения температуры через промежутки времени сохранял, а затем их можно было выводить на пк?
06.11.2013, 18:59 | #240 (permalink) |
