09.02.2014, 18:55 | #311 (permalink) |
я наверное надоел уже порядком, но я сейчас доволен скорее не самому девайсу, а тому что удалось всё довести до логического завершения, я прям болдю от этого что всё получилось как хотел прошу прощения, эмоции... |
09.02.2014, 19:37 | #313 (permalink) |
а я её через тебя и нашёл "Ламповые часы" тут, за что очень благодарен, а главное часы идут достаточно точно.
17.02.2014, 23:41 | #315 (permalink) |
возник такой вопрос....работало нормально, сегодня снял датчик и перекинул на другой шлейф и после включения температура зависла на 27.9...перекидал шлейф обратно на старый - ничего не меняется...в чём может быть проблема?
18.02.2014, 02:29 | #317 (permalink) |
порылся в инете, нашёл только инфу по двух проводном соединении датчика и похожей ошыбкой...там решалось сменой резистора 4.7 кОм на 1кОм, и проблемой с електролитом....
начал играть с ними...сменил електролит 10в 100мкф на 16 в 100 ккф..ничего не поменялось...резистор тестером проверил - 4.69 кОм..... Ничего не менялось...питание на датчик " -" "+5" "+5" ....... и вот решил рискнуть....сменил резистор на 800ом (при том же подключении трёхпроводном).....пошло движение... термометр начал реагировать на смену температуры.... вопрос...почему так???? и как с этим боротся...раньше же работал нормально.....это же не совсем нормально...по даташиту должно быть 4,7 кОм...насколько я понимаю, он начинает врать при этом???? и на сколько??? очень прошу о помощи, т.к. под зарез он будет нужен в авто на днях.. |
21.02.2014, 19:12 | #318 (permalink) |
попробуй глянуть тут начиная с этого поста, там охотно помогут.
19.03.2014, 15:02 | #320 (permalink) |
Уважаемый автор! При минус 18 разница в показаниях с заводским цифровым термометром 2 градуса, в чём может быть причина?
