08.11.2014, 00:28 | #331 (permalink) |
Собрал два термометра работают отлично, но никак не получается подключить датчик двумя проводами. Высвечивается 127.9. Если тремя то все норм. Как решить эту так сказать проблему? |
08.11.2014, 00:37 | #332 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
В данной схеме это исключено, нужно переделывать прошивку. так как
2 провода в режиме паразитного питания. 3 провода в режиме внешнего питания. В течение чтения слота времени, DS18B20 с паразитным питанием установит шину в ноль, а DS18B20 с внешним питанием оставят шину в состоянии единицы. |
12.12.2014, 16:35 | #335 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
подскажите распиновку для данного индикатора E1-4039CHG1, не пойму, где есть Dp?
18.02.2015, 09:16 | #338 (permalink) |
вобщем объединил два таких термометра и часы в один корпус.
конечно подозреваю, что проще было бы использовать одну atmega8 для всего, но т.к в программировании я - 0, поэтому пока так домашний термометр показывает -0, т.к датчик не подключен, а не потому что у меня в доме холодно ))) Извиняюсь за плохое фото, снимал на мобильник |
18.02.2015, 15:44 | #339 (permalink) |
не жалко Вам было потратить 3шт attiny. Может нужно было собрать часы на atmega8 c 2-мя датчиками на форуме такие есть www.tehnari.ru/f170/t58639/
18.02.2015, 17:08 | #340 (permalink) | |
Согласитесь, что у меня более наглядно. Вот как прикрутить к Atmega 8 отдельно индикатор на часы и на 2 термометра? Да и 2313 на алиэкспресс оптом накупил |
