17.01.2014, 00:41 | #291 (permalink) | ||
проще в нёмD2 просто закрасить наверное Последний раз редактировалось botsman; 17.01.2014 в 00:47 |
17.01.2014, 01:08 | #293 (permalink) |
осталось дело за малым Простейший универсальный программатор воткнулся напрочь.
не... мозг конечно есть, но только я его как то странно ощущаю... |
19.01.2014, 02:45 | #295 (permalink) |
спасибо, всё работает, причём с первого запуска, термометр действительно достаточно точный, по моему супер, щас с часами поковыряюсь, и в машину, как на самом деле выйдет не знаю, но в мозгах очь не плохо выглядит..
21.01.2014, 19:04 | #296 (permalink) |
Вложение 60957
Сейчас делаю плату, своего дизайна, под часы и термометр, с двумя дисплеями, сунулся проверять и увидел, что у Валерия на совмещённой плате два конденсатора 100мкф и два 0,1мкф, а разве нельзя запитать схемы от одного стабилизатора и одного 100мкф и одного 0,1мкф конденсаторов. И ещё, собрал как тест, термометр, он заработал сразу, но успешно прработал трое суток, не отключаясь, а сегодня прихожу с работы а он мне кажет -0, 0, через минут сорок показал 124. 9, а ещё через некоторое время начал поочерёдно показывать 85 и 124, 9. Менял датчики, всё тоже самое. Может у кого случался такой косячёк, поделитесь, что делать? И изза чего такое, а то собираюсь сделать часы и терм. в машину, если такие косяки норма, то этот гаджет на врятли подойдёт. |
21.01.2014, 22:01 | #297 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
если термометр показывает при старте темп. 85 это значит он отображает заводские настройки и сам Мк не может принять данные. попробуйте прошить МК или же возьмите другой. Но скорее всего либо порт сгорел на Мк либо датчик. По поводу конденсаторов да вы можете поставить всего 2 конденсатора но лучше поставте 4 шт тем более что места они лишнее не займут.
21.01.2014, 22:28 | #298 (permalink) |
он сейчас при включении показывает: -0,0, а потом начинает не часто мигать 85,0 и 127,9.
замена датчика ни чего не даёт я думаю что то с прошивкой, надо перепрошить мк, или заменить понял, то есть разделить питание на контроллеры |
21.01.2014, 23:24 | #300 (permalink) |
