03.05.2012, 22:15 | #111 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
04.05.2012, 00:17 | #112 (permalink) |
вот такая проблема, оставляю устройство включенным на некоторое время, сначала все нормально показывает, но спустя 20-30 минут индикатор начинает мигать, и температура не отобрадается, т.е. 0 и мигает
04.05.2012, 01:21 | #113 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
питание через что подаешь? батарейка или Блок питания? у меня такое было когда крону взял на половину севшую индикаторы мигали и темп. 0 показывало.
05.05.2012, 14:09 | #115 (permalink) |
25.05.2012, 12:31 | #116 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Всем привет!!!
будьте так добры проверьте пожалуйста печатную плату для этого термометра, очень боюсь ошибиться, т.к. SMD монтаж потом трудно исправлять.. транзисторы такие же как и в этой статье NPN проводимости, но без внутренних резисторов, поэтому поставил на базу внешние резисторы |
25.05.2012, 13:09 | #117 (permalink) |
Так есть же плата с резисторами в базовой цепи.
25.05.2012, 13:43 | #118 (permalink) |
МАГистр
забыл ссылку дать, транзисторы как тут И снова часы на ATtiny2313
только в той схеме транзисторы соединяются к другим выводам МК в общем хочу сделать термометр таким же монтажом как и часы по ссылке ))) |
25.05.2012, 14:47 | #119 (permalink) |
Да, точно! Я же рисовал плату для часов, а не для термометра!
Кстати, при установке транзисторов надо переписывать прошивку.
25.05.2012, 14:54 | #120 (permalink) |
МАГистр
