01.11.2012, 12:35 | #172 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
В Протеусе не всё корректно работает. И неужели фотографии работающего устройства недостаточно?
01.11.2012, 14:04 | #174 (permalink) | |
Маньякер
Кстати, часы на Тиньке тоже не робят в этой аЦкой проге. |
30.11.2012, 02:02 | #175 (permalink) |
здравствуйте. хочу собрать термометр по даной схеме для использования в машине. точность не столь сильно нужна поэтому как избавиться от значений после точки? просто не подключать тот сегмент? может целесообразней тогда будет поставить и вместо первого сегмента плоский светодиод один(для минуса) и тогда можно будет сделать на 2-х разрядах. не придется ведь ничего переделывать в прошивке? ещё такой вопросик. как сделать чтоб при включении подсветки (габариты и т.д) яркость индикаторов уменьшалась? или много хочу? может в разрез общего (анода/катода) транзистор и им приглушивать подсветку?
на чем лучше будет сделать стабилизатор с надежным запасом так как не столь важны габариты сколько надежность и долговечность. сильно не пинайте просто лучше сразу спросить чем потом нажечь деталей и выбросить все... |
01.12.2012, 19:53 | #176 (permalink) |
Здравствуйте. Это моя первая схема на AVR но как ни странно всё сразу заработало, за исключением одного. На первой или второй странице было написано, что можно применить ТРЁХ разрядный индикатор без изменений в схеме и каким-то волшебным образом выбрать какие ТРИ из ЧЕТЫРЁХ разрядов использовать. Собрав на макетной плате, всё оказалось с точностью до наоборот. В действительности сигнал D2 в варианте с 3-х разрядным индикатором должен идти на первый сегмент назовём K1. D3 на K2. D4 на K3. D1- никуда. Есть плата переделанная под 3-х разрядный индикатор и резисторы SMD в корпусе 0805, потому-что не было больших. И фотки готового устройства. В данный момент не получается приложить файл.
13.01.2013, 17:34 | #179 (permalink) |
Доброго всем. Собрал уже три штуки, со всеми все в норме но вот с последним что то не то, завышена температура при измерении на 3 градуса. может кто с таким сталкивался?
13.01.2013, 18:18 | #180 (permalink) |
Попробуй датчик поменять.
