17.01.2013, 22:37 | #191 (permalink) |
17.01.2013, 23:06 | #192 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Да все просто возьми батарейку, на общий повесь + (к примеру) и начинай минусом гонять по сегментам. или наоборот вот и узнаешь какой индикатор. так же проверь зарисуй его даташит и проверь все ли верно с схемой.
17.01.2013, 23:32 | #194 (permalink) |
Даташит это от английского Datasheet, что в дословном переводе обозначает "бумажка с информацией", а по человечески просто документация на что-то.
Так вот вы и зарисуйте где какой вывод и сравните с схемой. |
18.01.2013, 00:47 | #195 (permalink) |
При подключении минуса как обозначено на рисунке, и последовательном подключении плюса к остальным ножкам загораются сегменты первого блока индикатора. Если я правильно понял, индикатор с общим катодом?
18.01.2013, 01:00 | #196 (permalink) |
Так точно индикатор с общим катодом, теперь перепрошивайте и давайте дальше разбираться как установлен датчик правильно датчик рабочий? есть возможность попробовать другой.?
18.01.2013, 01:57 | #198 (permalink) |
Перепрошил мк на общий катод. При включении загорается значение 0.0, потом начинает гореть 127.9 как приведено на изображении, при касании датчика значение меняется на 85.0, а через секунду возвращается обратно на 127.9, иной раз вообще ничего не меняется. При изъятии датчика начинает показывать -0.0. Заменить датчик пока не могу, нужно покупать, у нас он стоит около 100р.
18.01.2013, 21:44 | #200 (permalink) |
