24.11.2015, 23:01 | #42 (permalink) |
MC_Zver, fusion41rus, спасибо за отклик! Попробую переделать ИБП по схеме, представленной во вложении. А рисовал схему (и собирал) исходя из изображения платы, которое предоставил DTS в первом сообщении этой темы: tehnari.ru/attachments/f168/224083d1430408522t-aacuiyiiue.png Скорее всего схему нарисовал неверно, ведь у DTSа так работает. :-)
26.11.2015, 13:54 | #44 (permalink) |
Заменил ирку и собрал по двум вариациям: 1 вариант - схема, по которой собрал автор темы (так ли?), 2 вариант - схема, которая представлена в 7 сообщении этой темы.
При включении по первому варианту ирка сильно шумит\свистит, т.е. я полагаю, что не хватает напряжения ей. В этом случае нужно уменьшать номинал R0? И с каким пороговым значением, чтобы внезапно не пустить высокий ток на микруху? Сейчас он у меня 16 кОм. При включении по второму варианту так же шумела\свистела ирка, постепенно понижая R3 с 47 кОм до 16 кОм (2 Вт) добился отсутствия посторонних звуков. Но при этом стал сильно греться этот резистор, буквально за 4-6 секунды уже нельзя схватиться за него. Несмотря на это на выходе образуется 19 В. Как можно избавиться от значительного нагрева R3? И если включить данный резистор до диодного моста, то нагрев все равно сохранится. В этих испытаниях снаббер временно отпаял. И каков может быть номинал резисторов на затворах транзисторов? |
26.11.2015, 14:56 | #45 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Кстати, в этой теме Источник питания на IR2153 очень хорошо расписана постройка преобразователя на IR2153. |
23.03.2016, 22:30 | #46 (permalink) |
Доброго времени суток, решился я переделать умерший акум. на ИИП и после анализа того что нужно и что есть у меня сразу вопрос:
Имеется 12 вольтовый шуруповерт 10 банок по 1.2в. хватит ли для его питания 11 из не перемотанного трансформатора ПК на 350 Вт ? Почитал тему про перемотку транса от ПК и руководствуясь этой картинкой можно сделать вывод что можно обойтись без перемотки Так же интересует какие лучше взять номиналы частотозадающей цепочки для схемы из этого поста ИБП для шуруповёрта ? И последний вопрос: подойдут ли IRF740 в шуруповерт или нужно искать что-то мощнее ? По максимуму хочется использовать детали БП ПК из вышепоказанной картинки Входные электролиты 680мкф 200в., родную снаберную цепочку возле трансформатора (не знаю пока какая) По приблизительным примеркам получается ватт 350-400 мощности. Спасибо. |
23.03.2016, 23:19 | #47 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
11в хватит, но только мощность будет поменьше, да и обороты пониже, но крутить будет, тут без вопросов.
Есть простой способ получить напряжение выше чем 11в – отмотай часть вторички, об этом я писал и снимал видео, тебе ведь всё равно частоту повышать, так что об этом не стоит переживать. Частоту возьми , для начала 45-50кГц, потому как в таких блока питания , изначально частота 30-35кГц, а тебе нужно отмотать от первички около 5-6 витков. Так как чаще 36-38витков вся первичка, а 3+3 витка обмотка с напряжением 11в, так и получается, что при 38:32*11=13в , что как раз тебе и нужно. Транзисторов irf740 хватит вполне, мне самолично доводилось снимать с них ( с блока питания на их основе) мощность до 1.3кВт. Снаббер придётся ставить другой, там чаще стоит 2.2n , а тебе нужно 0.47-1n с напряжением от 1кВ и более, резистора на 100Ом*2(5)Вт будет достаточно . Конденсаторы на 680мкф*200в- отлично подойдут, да и диодный мостик со входа схемы, термистор и предохранитель, а ещё диодная сборка с линии +5в , она чаще на 30А*45В, лично у меня именно такая и стоит, только не забудь о хоть каких то радиаторах, без них нельзя. |
24.03.2016, 00:01 | #48 (permalink) | |
Радиатор будет - алюминиевый уголок
В частотозадающую цепь я значит ставлю 2.2 Ком + 6.8n получаю примерно 46.17 Кгц Цитата:
Насчет перемотки не очень понял, если соберу пока на не перемотанном трансформаторе хоть какое-то напряжение увижу ? Потом еще на свежую голову пересмотрю ваше видео может станет понятней Я так понял мы снимаем несколько витков со второй части первички которая мотается поверх вторички ? |
24.03.2016, 00:17 | #49 (permalink) | |
отматываем часть первички, что поверх вторички, как всегда мысль пошла вперёд, а пальцы плетутся в задних. отматывая часть первички - уменьшаем коеффициент трансформации, тем самым увеличиваем напряжение на вторичке. |
24.03.2016, 00:21 | #50 (permalink) |
