31.08.2015, 11:12 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
21.11.2015, 22:53 | #32 (permalink) |
Доброго времени суток! Собрал (свой первый) ИБП по схеме DTS, точнее по фотографиям с упором на схему, т.к. приведенная схема слегка отличается от представленных фотографий. Собирал и рассчитывал под +-18В. Трансформатор на сердечнике ER 35/21/11, первичка: 33 витка (0,6х2), вторичка: 5+5 витков (0,6х9). После запуска через лампу странно себя ведет, без нагрузки (между + и - резистор на 3,3 кОм). Вначале было напряжение +-22В и только я задумал понизить частоту IR-ки как напряжение (при следующем включении) упало практически до нуля (милливольты). На входных электролитах есть напряжение (суммарно 300В). Ключи выпаял - целые. Подскажите, куда копать дальше, виновата ирка или транс?
22.11.2015, 00:52 | #33 (permalink) | |
какое напряжение (если есть) между 4й и 5й , а так же 4й и 7й ножками микросхемы? |
22.11.2015, 09:29 | #34 (permalink) |
Отлично придумано и сделано!
Но я выбрал другой вариант, блок питания рядом с розеткой и от него провод к шуруповёрту. Он стал легче и безопаснее. |
22.11.2015, 13:53 | #35 (permalink) |
23.11.2015, 16:00 | #36 (permalink) | |
Если не ошибся, то во вложении представлена получившаяся схема. |
23.11.2015, 23:33 | #38 (permalink) |
Спасибо за ответ! Обнаружилось еще, что резистор на 7 ноге сгорел (R2 на нарисованной мной схеме). Интересно, в результате чего она вылетела, ведь сначала генерировала, а при следующем включении уже нет. При этом всегда включал через лампу, правда 40 Вт всего лишь. А то следующую жалко ставить.
24.11.2015, 10:43 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
den12, я могу конечно ошибаться но у вас схема не правильная ? меня смутило то что на микросхему напрямую не приходит земля, а через конденсаторы. Не видел такого ни на одной схеме ИИП
