Старый 17.06.2018, 14:53   #81 (permalink)
Рыбак
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
А зачем , вообще , это надо? Тебя куда то не туда понесло. Базовая схема простая, и вполне хорошо работающая. Вот зачем ты её пытаешься усложнить?
А вдруг детальность передачи сигнала улучшится? Прозрачность? Звонкость высоких, тугая атака низов?
Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 15:01   #82 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Рыбак Посмотреть сообщение
может начать стоило с замены конденсаторов....? )
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 17.06.2018, 19:16   #83 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Да, именно так.
PS
Сань, забыл один нюанс сказать, при переводе на германий (по крайней мере 416/404 камни) нужно очень тщательно отбирать переменники для РГ, малейшее отклонение в сопротивлении по каналам, дает разительное различие громкости в ушах.
Старый 17.06.2018, 19:52   #84 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
А поставить два- на каждый канал свой?
Старый 17.06.2018, 19:58   #85 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Я не любитель подобного геморроя, для меня это дикость, крутить громкость каждого канала ( я говорю про бытовые условия, стандартные), если нет спаренного переменника, тогда уж проще вообще исключить оный из цепи...
Старый 13.07.2018, 22:17   #86 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сегодня пробую в данной схеме хороший такой "музыкальный" камушек 2SD526-Y но... не прижился тут, не смог выставить половину напряжения, в раскачке перепробовал уйму транзисторов...
Старый 16.07.2018, 18:22   #87 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Уговорил таки, на входе вездесущий 557С, R7 - снизил до 3.6кОм, и всё отрепетировалось как надо, звук кристальный
Старый 31.08.2018, 00:19   #88 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
Хорошая и очень простая схема. Конструкция выходного дня и с такими возможностями в плане звука
Собрал, можно сказать, из того, что было под рукой, на "слепыше"))
На выходе КТ961А + 47Е на 3W, а вместо нижнего резистора в делителе напряжения входного КТ3107И впаял подстроечники 10К.
Ток покоя в каждом канале получился 160 мА)) Конечно, греются выходные транзисторы, но терпимо. Зато поёт изумительно
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 13:35   #89 (permalink)
Рыбак
Детальность у JLH наушникового как бы всё таки получше. Поэтому пользую пока его. Зато сегодня закончил сборку БП, чтобы не валялся без дела трансформатор от советского набора "Старт". Проверил два раза, как полагается, но забыл про конденсатор на выходе, который у меня за радиатором LM-ки и его не видно.
И включил.
Вроде небольшой кондик, на 470 мкф, но струя пара из него била сантиметров на двадцать пять, не меньше - первый раз в жизни перепутал полярность электролитического конденсатора. Секунд пять-шесть свистел как чайник, даже после выключения.
Старый 01.09.2018, 15:58   #90 (permalink)
Multihunter
Это который JLH-2005? Или другая схема?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
