01.05.2020, 21:01 | #81 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
Второй момент, сигнал в 40 мв получится, если регулятор громкости максимально убавить. СД проигрыватель, ЦАП, усилитель корректор, звуковая карта имеют значительно выше уровень сигнала. К чему же так губить сигнал уже на входе, и шумы переменника заодно усиливать. В общем, для меня, довольно спорное решение питать лампу низким напряжением. Или это какие-то звуковые "чудеса" даёт?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
01.05.2020, 21:01 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это настроить, а потом можно и лампу поставить. А звук будет неотличим от лампового, характеристика полностью математически повторяет лампу.
01.05.2020, 21:06 | #83 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
как лампа. Но это не по Фэн-Шую ... - И называй меня больше на Вы, вот ...
02.05.2020, 06:18 | #84 (permalink) |
Вот ещё две неудачные попытки по Фэн-Шую ...
Хочется и колется - все хорошо и красиво работает по картинкам, но не держит нагрузку, мешает большое внутренне сопротивление лампы. Можно конечно поставить на выход трансформатор, но мотать не охота, на большую анодку можно подобрать из маломощных силовиков, а тут первичку надо вольт 36 ...
02.05.2020, 11:07 | #85 (permalink) |
А если так попробовать? Главное, что бы минус 0,5-1в на управляющей сетке было относительно катода. Это подстраивается резистором R8. и R6 поболее, а R7 поменьше. Тогда получите свой звук без трансформатора. R8 может и не нужен будет.
02.05.2020, 12:17 | #88 (permalink) | |
Андрей спасибо за беспокойство, эта схема у меня валяется, с токовыми калькуляторами на КРЕНках. Гибрид - лампа + биполярник, это вообще как - Гермафродит ... У меня просто транзисторных, пару десятков наберется. Мосфет хоть немного напоминает работу лампы. По Фэн-Шую нужны лампы. Первый каскад собираю без проблем, а токовый выходной не могу сделать, мешает большое внутренне сопротивление. Через выходной трансформатор не проблема, но при низком питании - опять-же нонсенс ... Вот как то так ...
02.05.2020, 13:09 | #89 (permalink) |
Ошибочное мнение. У мосфета на входе большая емкость, причем эта емкость сильно нелинейно меняется в зависимости от питающего напряжения, то есть скачет вместе с напряжением на транзисторе, вместе с усиливаемым сигналом. Не знаю насколько точно модель мосфета прописана в симуляторе, но на практике, чтоб победить нелинейную емкость затвора, он должен управляться предыдущим каскадом с низким выходным сопротивлением, но никак не лампой с её высоким выходным сопротивлением. Работать то оно работает, но с биполяром качество выше. |
02.05.2020, 13:54 | #90 (permalink) |
Мощные мосфеты не считаются, они спроектированы для ключевого режима. Полностью повторяет лампу полевик с PN переходом. У КП303 входная емкость, к примеру, не более 6 пф, у КП312 не более 4 пФ, есть полевики с емкостью не более 1пф, у 6н23п-от 2,75 пф до 4,5 пф. .
