09.03.2020, 23:12 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Схемы на симуляторе LTspice
09.03.2020, 23:12 | |
Работа в симуляторе Схемы САУ Переделка схемы Описание схемы ПДУ |
10.03.2020, 12:14 | #3 (permalink) |
Последний раз редактировалось George Smith; 10.03.2020 в 12:24 |
10.03.2020, 14:59 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Рис 1 Усилитель требует подбора R2. Наилучший результат, для данных транзисторов что в модели 15к. К усиления равно 120. Работает со слабыми сигналами. Появляются заметные искажения уже при 5 мв входного напряжения.
Рис 2 При входном сигнале 5мв КНИ, по 2 рис видно, что они минус 30дВ, а это около 3% , довольно много для предварительного. Ошибка, нижний график при 20к. Далее графики при резисторе 15к. Рис 3 При входном сигнале 1мв. имеем минус 48дВ, что равно 0,4% нелинейных искажений. Это усилитель так называемый двойка, от них уже давно отказались, у них большие искажения, требуют индивидуального подбора режимов, что и подтверждает модель. Последний раз редактировалось derba; 10.03.2020 в 15:05 |
10.03.2020, 15:28 | #5 (permalink) |
Вот , форма сигнала на выходе тот номинала R2 при входном сигнале 5мв.
10.03.2020, 16:54 | #7 (permalink) |
Спасибо Владимир, значит получается примерно симметричный делитель 15k + 15k ...
И еще вопросик, если не влом, что за прога это, есть возможность мне самому попробовать ?... Кстати я знаю об этом, нормальное питание усилителя 9-12В. Просто мое хобби делаю маленькие портативные усилители для наушников (изменяющаяся частотная динамика, можно ламповый звук) с питанием 3V. Это началось еще со времен кассетных плееров. Ну как-то так, вот ...
10.03.2020, 17:02 | #8 (permalink) |
Есть же операционники, которые работают при 3-5в, в SMD корпусе меньше места занимают, а если вход на полевике, то и меньше шумят.
Это LTSpice(у меня стоят версия IV и версия XVII). Это бесплатные программы, особой разницы между версиями нет. Поддерживается, часто есть обновления. Программы пишутся заводом - изготовителем радиодеталей, хотя можно и самому написать. Я, у примеру, написал модель (я и много моделей написал,это самая сложная) CD4046, работает корректно. Программа использует модели , которые использует профессиональный симулятор, стоит сотни тысяч долларов. Он и написан, что бы студентов посадить, тогда позже продать проф. симулятор будет проще, ведь конкуренты, однако. Его легко найти и скачать. Симулятор мощный, литературы в Интернете много, есть русскоязычная версия. Последний раз редактировалось derba; 10.03.2020 в 17:09 |
10.03.2020, 17:24 | #9 (permalink) | |
Тем более, что CMD подразумевает печатный монтаж, с которым я тоже не дружу, просто с детства люблю навесной монтаж и ошибки легко переправить. Попробую скачать посмотреть, что там за мулька, по функции она бы мне как раз. У меня только с рисованием схем полный порядок ... А вот испытать бы ?...
10.03.2020, 17:41 | #10 (permalink) |
