30.04.2020, 21:49 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 69
Ой, схема поменялась))
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) Последний раз редактировалось George Smith; 01.05.2020 в 18:24 |
30.04.2020, 22:39 | #62 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
На этой схеме на выходе OUT_ilumination, где-то до 50 mV, ну то нужно на вход блока подсветки ламп, там свое усиление и интеграционный фильтр НЧ ...
30.04.2020, 22:44 | #63 (permalink) |
В железе реализованы или в симуляторе только?
Ещё хотел узнать, какой будет трансформатор к 12АХ7, в плане числа витков, сечения сердечника, Ктр?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
30.04.2020, 22:55 | #64 (permalink) |
Всякое было, я этим уже страдаю лет 35-40, делаю и дарю. Прийдет знакомый, у него глаза загораются, я говорю забирай ...
Но лампы делал, но только по классике, транзисторных много. Но ламповый, это ламповый. Кстати подсветку в разных вариантах делал, тоже с прошлого века, так что, это не Кытайцы придумали, а Чукча ... Симулятор, это просто прикладной калькулятор ... P.S. Пардон, сейчас посмотре на выход иллюминации - 20 mV, но усилитель на что ?...
Последний раз редактировалось George Smith; 30.04.2020 в 23:19 |
01.05.2020, 07:46 | #65 (permalink) |
Трансформатор-то для классики какой мотал? Для 12АХ7/ЕСС83? Или это ноу хау?
01.05.2020, 12:13 | #66 (permalink) |
ТП_111_115.pdf
Зачем Чукча сам мотать, сейчас не то время. Вот готовые, размер, как два спичечных коробка (один на один), мощность 11Вт, но их много разных. У меня два 2х6В, но можно разные купить ...
01.05.2020, 14:13 | #67 (permalink) |
Вот опять - Ушки на макушке ...
Чукча долго мучился - запустить чисто ламповый (низковольтовый), но балалайка. Первый каскад по напряжению наботает на ура. Второй по току (выходной) - не Фига ... Видимо ламповый токовый каскад можно сделать только через выходной трансформатор ... Попробовал гибрид (таких схем в Инете полно), ноя даже туда не заглядыл), свой причесать интереснее, однако ... Схему, лампа + биполярник, я даже не рассматривал, нет смысла, тогда уже лучше сраду делать, операционник + биполярный выход?... Мосфет хоть немного напоминает в работе лампу ... Вот чё получается у Чукчи ... На выходе - на ушник 3В (звуковухи) ...
01.05.2020, 16:24 | #68 (permalink) |
Ток покоя половинки 12АХ7 получается в районе 0.5ма? А напряжение смещения всего лишь -50 мв?
Сразу два подводных камня, которые не увидел симулятор 1) Работа при токе анода менее 0,5 мА нежелательна из-за сужения полосы пропускания и непредсказуемого роста нелинейных искажений. 2) Работа в области малых отрицательных смещений (0…-1 В) нежелательна из-за протекания сеточных токов, что также усугубляет искажения.
01.05.2020, 18:16 | #69 (permalink) |
При таком напряжении питания, все за рамки выходит ...
Надо попрбовать повторить схемку с Инета ... При питании 250В, смещение 1.5В, ток через лампу 3 mA ...
01.05.2020, 18:53 | #70 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
2) если входной сигнал меньше напряжения смещения, то это так же не повлияет на качество. Пусть напряжение сигнала 40мв, крутизналампы порядка 5ма на вольт, тогда у усиления: 24к*120=2 раз, или на выходе -40*129=4800мв или 4,8 вольта. Вполне для наушников нормально. Последний раз редактировалось derba; 01.05.2020 в 19:00 |
