03.05.2020, 10:28 | #111 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот еще один претендент, ну это уже 100% по Фэн-Шую ... Все детали есть, выходник только один, буду искать два одинаковых ...
03.05.2020, 10:38 | #113 (permalink) |
Можно просто на транзисторе
Причем тут лампа? Генератор тока ставится в качестве нагрузки выходного транзистора. Пост 87 смотри. Последний раз редактировалось Sinus; 03.05.2020 в 10:44 |
03.05.2020, 11:14 | #114 (permalink) |
Посмотрим все, спешить некуда ...
Вторая, чисто ламповая схема, вообще с питанием 250В, выходную лампу раскачал, до 3mA ...
03.05.2020, 11:42 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Да, лампы не транзистор, но ВАХ у них подчиняются одному закону. Вот, возьмем картинки с книги "Импульсная техника" Ерофеева (можно взять и с даташита на полевик, но там много лишнего). Т.е. полевик, это прибор , который работает по законам лампы. В кнге приведено напряжение на истоке относительно затвора, а надо привести на затворе, я это сделал на картинке. И с даташита на лампу 6ж1п.
Т.е. то, что будет работать на лампе, то будет работать на полевике с PN переходом, с другими номиналами но по законам лампы. |
03.05.2020, 12:14 | #116 (permalink) |
Хлопцы, ну вы даёте ... Или в споре рождается истина ?...
Нашел Модель LM317 asy, sub, только надо символ перерисовать, а то хрень ... Сейчас поищу в инете IRF540 ...
03.05.2020, 12:24 | #117 (permalink) |
Конечно. И истина еще рождается в эксперименте, я, кстати, в УПЧИ Ч/Б телевизора 3 класса , еще в прошлом тысячелетии, менял лампы на полевые транзистор, ну и питание соответственно делал 30в, но резисторы, конденсаторы и индуктивности не трогал. Интересно было. И все заработало, правда меньше усиление, что выражалось в меньшей контрастности, но работало и смотреть вполне было можно.
03.05.2020, 12:30 | #118 (permalink) | |
03.05.2020, 12:52 | #119 (permalink) |
С изолированным затвором , это не то, еще маломощные полевики со всторенным каналом похожи характеристики, а силовые мосфеты, это уже далеко от лампы, они заточены под ключевой режим, посему и отличаются, например: очень аномальная крутизна, на 3 порядка выше лампы, и очень большая входная емкость, на те же 3 порядка выше, хотя по спектру искажений гораздо ближе к лампе, чем биполярник.
03.05.2020, 13:18 | #120 (permalink) |
Кстати, есть полевики с PN переходом, довольно мощные, которые практически аналогичны лампе. Вот, мощный полевик, может работать до 50 вольт (по сноске до 70В закрытого транзистора) , а есть такие транзисторы и на 200-250в, которые запросто можно ставить в ламповое гнездо без какой либо переделки. Только они почему то не нашли особого применения.
