04.05.2020, 13:45 | #131 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чё непонятного-то, смотря для чего. Усилитель класса А, соответственно качество звука хорошее по определению. Но и кушает он очень хорошо, хочешь хорошую музыку заплати .. Если для наушников, при нагрузке 32 ома и питании 24 вольта, потребляет 200-250 мА. Если на динамик 8 ом и питании 48 вольт, то потребляет 2.5-3А. Стерео - 2х2.5 ватта ... Лампа мало потребляет (усилитель напряжения), а вот буферный (токовый) каскад все и кушает. Но зато нагрузку держит будь-будь ... Поэтому и спрашиваю, смотря куда ...
04.05.2020, 15:11 | #132 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Нормальные - это сколько? Я уже говорил о сомнениях в правильности режима лампы с низкими анодным питанием. Вот и хочу узнать, как в реале дело обстоит, насколько я ошибся. Или не ошибся)))
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
04.05.2020, 15:25 | #133 (permalink) | |
Вот вариант на 48 вольт и нагрузку 8 Ом ... Стерео 2Х2.5 Вт ...
04.05.2020, 19:08 | #134 (permalink) |
Смакетировал, наконец-то, входной каскад. С нагрузкой в аноде 10 кОм на аноде получилось +20.5-21.5V ( участвовало 6 ламп E83CC ). С 27 кОм на аноде картина не сильно изменилась.
Опытным путём нашёл значение этого резистора 43 кОм, для одной лампы получилось +12.5V анодного, с остальными от 14,5V и выше. Далее прогнал каскад на искажения на частоте 1 кHz, на двух значениях выходного напряжения 1V и 2.83V. Нагрузка каскада 80 кОм. Получилось как-то вот так
04.05.2020, 21:47 | #135 (permalink) |
Ну видишь, тут каждый по своему считает, да не только тут. Мы даже с Андреем один раз крепко разговаривали. Видишь ли тут вот еще в чем дело. Лампа в паузе сама издает белый шум, но мне например нравится. О шумах говорить на лампе, я думаю не стоит.По моим прикидкам (по моим) и по твоим картинкам, Кни, где-то 1.4 ...
Ну для ламп это нормально... Кстати, ты в чем делаешь в СИМЕ ?... Вот я по тихому и подбираюсь к своему проекту. Я пока не знаю, но усилок весь облизал, даже в попу целовал ...
04.05.2020, 22:17 | #136 (permalink) |
Кстати Вовчик, схему-то покажи или за жилил ?...
04.05.2020, 22:30 | #137 (permalink) |
Полоса частот, кстати, вполне приемлемая получилась. Амплитуда на частоте 20кГц, относительно 1кГц отличается на 20%. Насчет шумов ничего не намерял, а горб 50 Гц от трансформатора накала, который стоял очень близко к макетке. Насчет искажений, есть мысль ввести с истока полевика в катод лампы не глубокую ООС. Чувствительности хватит, и заиграет наверняка почище.
Никаких симуляций не делал, макет обмерил компьютерным комплексом Шмелева. Полосу проверял банально осциллографом и генератором
04.05.2020, 22:35 | #138 (permalink) |
Твой же входной каскад нам половинке Е83СС, в катоде резистор
100 ом зашунтирован конденсатором 1500 мкф х 6.3в. В аноде резистор, который подбирал с 10кОм до 43 кОм. Выход через 100нФ х 250в. На сетку вход через делитель, 37 кОм + 10 кОм. Напряжение питания 24в, накала 6.5в.
04.05.2020, 22:52 | #139 (permalink) | |
Лампа в отличии от транзистора, на оборот открыта постоянно, её надо наоборот закрывать. Для этого резистор масса-сетка ... Чё тяжело скриншот со схемы сделать ?...
04.05.2020, 23:03 | #140 (permalink) |
Был бы дома, сделал бы скрин и фото. Делитель на входе и у тебя на всех схемах. Я сделал потому, что мой генератор не умеет от нуля сигнал выдавать. Где-то 70мв у него на выходе на полностью убавленном регулятора, потому я опасался перегрузить каскад.
