01.05.2020, 19:21 | #71 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
01.05.2020, 19:34 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот нашел в Инете, чтото подобное, надо попробовать, правда модели IRF540 нет,
в любом случае надо пробовать. Регулятор громкости у них на схеме меня убил ...
01.05.2020, 19:50 | #73 (permalink) | |
01.05.2020, 20:00 | #74 (permalink) | |
Попробовал я ту схему с инета, хрень полная ... Смыс тот-же что и у меня, элементы поменял и подправил чуток. Сразу верхушки сигнала при-топтаные, а это исправляется резистором автоматического смещения. Поставил как у меня 100 ом и нормально, схема работает, но усиление в два раза меньше, на выходе 1.5 вольта, у меня 3 вольта ...
01.05.2020, 20:05 | #75 (permalink) |
Тут в цепи катода надо ставить конденсатор, иначе резко падает к усиления, резистор является ООС, и мах К ус равно: R4/R3=8,2/1 =8,2 раза при бесконечном усилении, реально не более 6-7 раз. При наличии конденсатора: К ус = крутизна * сопротивление нагрузки, что примерно равно R4. Конденсатор можно и больше ставить.
01.05.2020, 20:11 | #76 (permalink) | |
01.05.2020, 20:19 | #77 (permalink) |
6н2п дает малый к усиления.
Усиление без ООС: крутизна в ма на вольт умножить на сопротивление нагрузки: сопротивление нагрузки равно сопротивлению в цени анода и сопротивлению лампы, включенные в параллель, но динамическое сопротивление лампы обычно велико, посему считают: K=S*Ra. Вот, с даташита: 6н23п 10-12 ма на вольт, у 6н2п -2 ма на вольт. Т.е. 6н23п в 5-6 раз больше усиливает сигнал. Кстати,этот факт я проверяллет 30 -35 назад, тогда ремонтировал лfмповый усилитель, разница ощутимая. |
01.05.2020, 20:30 | #78 (permalink) | |
Увеличивал сопротивление нагрузки, пока не будет просадки. Потом увидел, что эти резисторы подозрительно похожи ... Дык все они далеко не ушли от друг-друга, у нас 6Н2П-ЕВ - сделали более чувствительную, но все ровно не дотягивае до ЕСС83 (12АХ7) ...
01.05.2020, 20:48 | #79 (permalink) |
А Вы попробуйте вместо лампы поставить полевик, к примеру: КП303, лучше КП303А,В,Ж,И. они имеют малые напряжения отсечки, хотя, подойдут любые, в цепи истока резистор надо подобрать. Только напряжение у них мах 30в. Полностью копирует характеристику лампы, правда пентода. Я такое делал, даже в телевизоре , еще черно-белом 3 класса в УПЧИ поменял лампы на полевики, снизив напряжение питания, и , как ни странно, работало, хотя и с меньшим усилением.
01.05.2020, 20:58 | #80 (permalink) | |
Я и так скрипя серцем ставил полевик на выход, а это уже не по правилам лампачей (гибрид). Просто пробовал вторую лампу на выход, но балалайка. В качестве токового усилителя только через транс на выходе ...
