12.03.2020, 10:25 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я уже во всю схемы рисую ... Надо разобраться с индуктивностями и трансформаторами ?... Сначала мне не очень понравилась, а теперь очень даже ничего, однако ... Володя спасибо тебе большое за эту мульку !...
12.03.2020, 20:17 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, этот усилок я сделал в железе. С железом сходится. Вот папка с логикой, КМОП серия. В папке SUM создайте Вот, этот усилок я сделал в железе. С железом сходится. Вот папка с логикой, КМОП серия. , к примеру:. в папке SUM создайте свою папку, к примеру: Mylib и сбросте эту логику. Питание у нее по умолчанию 5в, Но можно переделать. там и моя микросхема CD4046 там питание по другому, я ее записал в общую библиотеку логики. Библиотеку CD4000.lib сбросить в папку: lib\sub\ там должно много быть библиотек.
Логика запускается командой, (или директивой): ".lib CD4000.lib". Точка в начале обязательна. На элементе кликните правой кнопкой и настроите нужное напряженные. |
12.03.2020, 20:55 | #33 (permalink) |
Спасибо за добавку, будем разбираться, однако !...
Логику я обожаю, но больше ТТЛ, но и это тоже не чураюсь ... Это на первичной обмотке ... Это на резисторах нагрузки выходных обмоток, противофаза все как положено ... Разобрался я с трансами, все работает. Вот тот же гармонический генератор, но уже на 50 Гц, работающий на драйверный трансформатор, далее только ключи и выходной трансформатор. Инвертор, синусоида 50 Гц. Обыкновенное железо и хорошее охлаждение и вперед. Правда на аналоге с больших мощности трудно, но кое что можно, однако ... PS. Кстати *.png мой самый любимый формат графики ...
12.03.2020, 22:11 | #34 (permalink) |
10 Гн,это будет много, обычно малое напряжение , то индуктивность на 50 гц меньше 1Гн
С трансформаторами, к примеру, индуктивность первички 2=1Гн, 2000 витков, а вторичка 200 витков, тогда пишется вторичка 20МГн, или в 100 раз меньше, т.е. витки в 10 раз меньше, а индуктивность в 100 раз (в квадрате). И тут витки не ходят, а только индуктивности. Я меряю обычно индуктивность одной обмотки, где больше число витков к примеру, это первичка, потом меряю индуктивность первички, с замкнутой вторичкой, это будет индуктивность рассеяния. И , к примеру, индуктивность 100мГн, и индуктивность рассеяния 150мкГн. тогда транс связь 0.9985, это число ставится в директиву трансформатора. Тогда получается довольно точное соответствие с железом. И вводить параметры через директиву .Param (в красном квадрате), тогда быстрее искать и менять параметры. Иногда несколько элементов сразу можно поменять. Значение ставится в фигурные скобки. Вот, собираю БП: сварку, пускозарядное, на модуле, пока все работает по модели, уже почти собрал, без симулятора вряд ли так вышло., тут реальные , замеренные цифры И нужно ставить в параметрах индуктивности паразитное сопротивление в параллель от 100 до 300, в зависимости от номинала индуктивности, тогда точнее модель работает. А что с почтой? Я в личку отправил адрес. Медленно работает тут. |
12.03.2020, 22:40 | #35 (permalink) |
Вот, кстати, монтажка. Только повторитель сделал на транзисторе, иначе драйвер затвор 17нан не тянет (в модели другая емкость затвора, но остальное один в один), остальное - точно по модели. Ну терморегулировка , ее нет в модели, она отработана вдоль и поперек. (будет 3 датчика, восстанавливающих терморезистора на 70оС последовательно, диоды, ключи и трансформатор, или дроссель, что больше будет греться, возможно 4 датчика )
Я о чем: симулятор, это инструмент, я сейчас уже с монтажной настоечной платой не вожусь, все на симуляторе. Точность высока, практически один в один идет. Я только КМОП логику использую, даю питание 15в. то не реагирует на помеху. Одно дело напряжение сигнала 4в, другое- 15В. |
13.03.2020, 14:18 | #36 (permalink) | |
13.03.2020, 15:52 | #37 (permalink) |
Я так не делаю, какой то дуратский метод, я меряю индуктивность генератором ударного возбуждегния.
конденсатор 330нФ (больше любой паразитной емкости во много раз), и осциллографом по затухающим колебаниям меряю частоту. И по флрмуле Томсона (был калькулятор на паскале, так в виндовс 7 паскаль не работает, то прописал в экселе на скорую руку). Без конденсатора так же есть колебания, так я определяю межвитковую емкость. Точность измерения довольно велика , обычно отклонения не более 5% . По наклону затухания можно считать добротность , а по нему паразитное сопротивление в параллель. Добротность считается по формуле: К - число колебаний минус 1(или число промежутков между колебаниями). U1- амплитуда 1 колебания Uк-амплитуда последнего колебания. Q=Pi*K/(In(Uk/U1). Вот схема, вот колебания. Так меряю все трансформаторы. Замкнуть вторичку, промерять частоту колебаний, вот и знаем индуктивность рассеяния, и все в модель. |
13.03.2020, 17:51 | #38 (permalink) |
Это понятно, но я про дркгое ...
Я про результат и у всех примерно также, а ты говоришь - 1-ца ...
18.03.2020, 15:45 | #39 (permalink) |
Володя, это речь о реальном трансформаторе, который уже существует и ты меришь его на яву. А как быть когда еще нет трансформатора, с начало надо прикинуть, что нужно, а потом уже искать ...
Володя спасибо еще раз за мульку, это то что мне не хватало. ?... Еще вопросик в редакторе элементов - как прописывать пин-порты и характеристики самих элементов. С рисованием у меня проблем нет, я их перерисовываю на свой лад ...
18.03.2020, 18:17 | #40 (permalink) | ||
Калькуляторы создают файлы с прошлыми данными, то не надо бояться,это обычный текстовый файл. Я' эти калькуляторы написал давно, когда delphi6 только появилась, и была в новинку. Писал под себя, есть некоторые неточности. Например: написано индукция насыщения, правильно рабочая индукция, но калькуляторы работают правильно, уже лет 20 ими пользуюсь, уже и исходники потерял. Были куча калькуляторов на паскале, так паскаль не работает, так, как он под дос. Цитата:
Как менять параметры? Я это не делал, не было необходимости, посему ответить не могу. Последний раз редактировалось derba; 18.03.2020 в 18:27 |
