04.05.2020, 23:22 | #141 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Разница между транзистором и лампой впервую очередь в том, что ... Лампа все время открыта, а транзистор все время закрыт. И чтобы вывести на рабочу точку, лампу надо призакрыть, а транзистор приоткрыть ...
04.05.2020, 23:28 | #142 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
На последних двух схемах это R1 и R2, делитель входного напряжения. Как работает лампа я знаю
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
04.05.2020, 23:48 | #143 (permalink) |
Это не делитель по питанию, это переменник, переменник, то из дпух частей состоит, соотношение сопротивление между средним контактом и крайними.
выставляешь соотношения сопротивлений и все. Это просто я придумал так, в симуляторе есть переменник, но там такая тряхо****я. Это росто я так нарисовал в редакторе символов ...
04.05.2020, 23:56 | #144 (permalink) |
Вход сигнала на сетку через делитель, неправильно может быть, я выразился. С телефона трудно писать. Но и это уже неважно. Главное для себя я выяснил.
05.05.2020, 00:00 | #145 (permalink) |
С сетки на питание не должно быть резистора, только на массу ...
05.05.2020, 00:04 | #146 (permalink) |
Его там и нет. Я же ясно сказал, схема твоя, Ra только подбирать пришлось, чтобы заработало
05.05.2020, 00:09 | #147 (permalink) |
Ты в какой мульке делаешь в СИМЕ ?...
05.05.2020, 17:43 | #150 (permalink) |
Доброго времени суток!
Ради спортивного интереса погонял сегодня 6Н2П разных годов выпуска и вариантов исполнения, а также б/у. Благо на макете для этого достаточно перепаять только контакты цепей накала. Результат предсказуемый, заработали все лампы. Причём очень близкие параметры показали пара 6Н2П-ЕВ, напряжение на аноде почти равно половине +24V. Единственная разница по сравнению с импортными лампами, чуть дольше прогреваются и выходят на рабочий режим. Осталось только спектр искажений проверить.
