02.05.2020, 20:16 | #101 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Есть разные лампы, это триод, тут ток очень сильно зависит от напряжения анода, это в пентоде ток мало зависит от напряжения на аноде. Вот, с даташита. Полвик имеет более высокое диф. сопротивление, порядка мегаома, тут для 6н2п 50 ком, примерно столько же и для других триодов аналогичной мощности. Будет работать лампа и с низким сопротивлением нагрузки. |
02.05.2020, 20:23 | #103 (permalink) | |
Ну так помоги Юрию ушник на ЛАМПАХ сделать, а не схемки с полевиками выставлять. И лекции слушал, и в радиоателье работал, и работу ламп знаешь, а схемы с лампами не делаешь. Учитывая что даже в ВАХ ламп разбираешься, тебе и симулятор не нужен чтоб схему правильную сделать. |
02.05.2020, 20:29 | #104 (permalink) |
А зачем делать, если меня это не интересует. Кстати, лампа может работать и без нагрузки в аноде, от слова совсем. Вот, схема катодного повторителя, где нагрузка очень низкоомная: сопротивление проводов, или дорожки.
02.05.2020, 20:41 | #105 (permalink) | |
Да ну!!!!???? Катоды запитаны через резисторы 8.2кОм, и ты хочешь сказать что эта схема сможет работать на наушники сопротивлением даже в 600 Ом? Про наушники в 32 Ом я скромно умолчу. |
02.05.2020, 23:34 | #108 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Хлопцы не ругайтесь, нет смысла, я вас всех уважаю, если вы Чукчу уважаете,
то мы уже уважаемые люди, однако ... Не, Володя ни-чё не получится, крутил-вертел всяко и резисторы менял. е знаю, но укча точно не пальцем деланый, однако ... Как лампу не кркти, она усиливает только напряжение. Вобщщем результат тот-же ... Включил трансформатор и в легкую все пошло ... Всё Чукча манёхо устал, только один претендент остался, лампа+мосфет, пора мочить железку, лампы 3 шт. есть, буду остальное собирать ... Хорошая идея низковольтный лампач для ушек, но вот только так ...
03.05.2020, 08:58 | #109 (permalink) |
Синусоида даже визуально кривая. Попробуй полевик не на резистор, а на источник тока загрузить. Можно от 50 до 250 мА в источнике тока попробовать.
03.05.2020, 09:09 | #110 (permalink) |
Да и по режиму работы лампы есть сомнения. Как-то люди лампу в других режимах гоняют.
Попробуй в этой схеме вместо выходных резистов источник тока поставить, искажения должны уменьшиться. |
