Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 06.05.2020, 08:54   #151 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Немного усовершенствовал Усь, данные получились такие ...
U пит - 24 В
U вых - 5.5 В
R нагрузки - 32 Ом
P вых - 1 Вт
К ни - 1.2
1 ватт на ухо, не знаю ... но то что уши отвалятся это точно ...
Истоковый резистор заменил на транзистор (российский). На нем падение напряжения 10В, ток 1А, мощность (расчетная) 10Вт
Как то так ...
Старый 06.05.2020, 12:52   #152 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
Проверь, что будет с полосой частот этого усилителя. Ёмкость Миллера 12АХ7 в данном включении будет, как в учебнике, около 120 пф, а с учётом монтажа - ещё больше. В верхнем положении регулятора громкости сигнал на сетку пойдет через резистор 2200 кОм(!) Получается фильтр с постоянной времени 0.000264 сек. Частота среза чуть выше 600 гц! Симулятор не рабочий, похоже у тебя
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 14:38   #153 (permalink)
George Smith
Не нормально, я то как раз визг не люблю. А мотом это просто от нечег делать.
Догнал до 1 вата на ухо, мне как раз это и не надо, луши пусть уши на месте останутся, однако ...
Не люблю громкую музыку, мне надо 250 мВт на ухо, достаточно,но качественно ...
Блок подсветки ...
Старый 06.05.2020, 14:53   #154 (permalink)
Multihunter
Какое тут может быть качество? Чего такого хорошего в звуке без верхней середины и высоких частот? Одна схема бездарнее другой, извините за откровенность
Старый 06.05.2020, 15:11   #155 (permalink)
George Smith
Сообщение от Multihunter Посмотреть сообщение
Это ты про мои схемы или вообще ?...
Старый 06.05.2020, 15:26   #156 (permalink)
Kshishtoff
А можно спросить, что за наушники у Вас? Просто четверть ватта в ухо как то грозно звучит
Я тут посчитал, мне 2 мВт с головой, на внутриканальные правда, но и на 32 Ом накладные уши выхода смарта в принципе тоже достаточно.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 17:50   #157 (permalink)
George Smith
А, какие-то Кытайские OPPO PM1 ...
Планарно-магнитные с двухсторонней мембраной, не знаю где бумажка с них, уже лет 5, как ...
32 Ом
100 dB
2х500 мВт
Старый 07.05.2020, 21:43   #158 (permalink)
George Smith
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
А можно спросить, что за наушники у Вас? Просто четверть ватта в ухо как то грозно звучит Я тут посчитал, мне 2 мВт с головой
Ты не понял, это мощность усилителя предельная, само собой, на полную не буду включать ...
Старый 12.05.2020, 11:19   #159 (permalink)
George Smith
Вот подобрался к сути основной, больше не буду причесывать ...
На ушки даже многовато, но ладно. Ушки 32 ома ...
Теперь БП и Блок подсветки. БП тоже прикол, хочу попробовать З-х секционный
импульсник из готовых Кытайских маленьких блочков. 2х24В (по 200 мА) + 12В 400 мА.
Фильтровать только их надо на входе и выходе, ну это не проблема ...
Старый 12.05.2020, 13:14   #160 (permalink)
Multihunter
Для чего в этой схеме резистор R6?
И номинал конденсатора С3 смущает, его бы раза в три увеличить, для нагрузки 32 Ом.
Есть сомнения, что лампа в этом режиме мосфет не сможет прокачать. Прикиньте сами - ток покоя каскада 0,06 мА (!), значит ток полезного сигнала будет ещё меньше. Работает этот каскад на резистор 470 кОм и входную ёмкость полевика около 1,7 нФ.... Короче, снова неясно.
Далее - график АЧХ. Я не знаю, чего такого хорошего можно услышать, когда уровень на частоте 1000Гц отличается от уровня на 10 кГц в 1000+ раз???
ИМХО!!! пишу в заключение. Развейте мои сомнения
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
