03.05.2020, 13:56 | #121 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
03.05.2020, 14:25 | #122 (permalink) |
Приношу извинения, этот транзистор заточен под ключевой режим, его крутизна 2000 и более, и его немного другая структура. Т.е. будет вместо лампы не корректно работать. Но, есть транзисторы, более 100в, полевики с характеристикой лампы. Возможно они не получили широкого использования, и сейчас не выпускают, но такие транзисторы были.
03.05.2020, 14:38 | #123 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не, Володя не пойдет. Я понимаю что это возможно, но дело не в этом.
Дело в оформлении девайса. Ты думаешь зачем, я делаю выход OUT_ilumination), это все не просто так. Подсветка по музыкальному такту. Почему делаю лампу, а не транзистор. Это подсветка с тактом внутренностей лампы. Даже Кытайцы до этого додумались, я это знал еще в прошлом веке. Можешь на Алике купить усилок для ушек транзисторный, сверху лампа мертвая с подсветкой, для прикола ... Думаю ты знаком со стилями оформления Стим-Панк или КИН-ДЗА-ДЗА. Чукча не собираюсь рожать мертвых детей, как Кытайцы. Фэн-Шуй, дык Фэн-Шуй до конца ...
03.05.2020, 14:54 | #124 (permalink) |
Я это понимаю, но на полевике проще монтировать на макетке, а уже полностью делать на лампе в готовом изделии, не надо на макетке накал питать, и прочее, что заметно увеличивает скорость настройки. А учитывая , что характеристики идентичны, то если будет на полевике работать, то на лампе так же заработает, только может какие то номиналы придется изменить, ведь есть в числовом ворожении отличии, даже в разных тип лампах они сильно отличаются.
03.05.2020, 19:42 | #125 (permalink) |
Да Андрейй ты прав, спасибо, поставил токовый калькулятор и все стало красивее. Скачал
Перерисовал символ, а то без слез взглянуть нельзя было, чё за дизайнеры рисовали Фиг знает ? Библиотеку IRF540 пока не нашел, скачал пару, но хрень полная. Посмотрел в текстовом режиме, скрипт криво написан. Как так можно выставлять ?... У Чукчи все по Фен-Шую, символ как картинка ... Вот, что получилось ... 0.4 Вт на каждое ухо, при входном 0.7 В. Сейчас гаджеты делают до 0.7-1 В на джеке. Вот библиотека LTspice - LM317, если комуто надо ... LM317.zip
03.05.2020, 23:57 | #126 (permalink) |
Ура товарищи !...
Чукча долго думал и научился прописывать даташиты в базу симулятора LTspice .. Ну теперь вообще дело пойдет. Символы элементов рисую на раз-два ... Сейчас с успехом прописал мосфет IRF540. Завтра буду IRF840, сегодня Чукча устал, мозги кипят, однако ... Вот поставил в усилитель IRF540, все работает как картинка, теперь 100% можно повторять в железе ... P.S. Андрюха, если ты и сейчас докопаешься, Чукча тебе лично уши отхомячит и Бог будет свидетелем ...
Последний раз редактировалось George Smith; 04.05.2020 в 00:36 |
04.05.2020, 10:30 | #127 (permalink) |
Андрей абсолютно никакой разницы не вижу между резистором на истоке и токовым калькулятором на КРЕНке. Где ты увидел не знаю. А если разницы нет, то зачем городить огород ...
04.05.2020, 11:09 | #128 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Дождусь ли я замеры параметров этого усилителя?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
04.05.2020, 12:53 | #129 (permalink) |
Вовчик какие тебе параметры нужны и смотря для чего усилитель ?...
04.05.2020, 13:12 | #130 (permalink) |
THD, IMD и полоса усиливаемых частот будет достаточно. А вот "смотря для чего усилитель", не понял
