30.01.2018, 22:50 | #81 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
02.02.2018, 11:36 | #83 (permalink) |
Радио демонтажник
А где ёмкости по питанию? В том числе и керамика? С 4 убери. Если на выходе с постоянкой всё в порядке, то он не нужен. Тем более, что ты его не правильно сделал. Я имею в виду неполярный кондёр , из двух полярных делается так.
02.02.2018, 11:40 | #85 (permalink) |
Радио демонтажник
02.02.2018, 13:42 | #86 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
Насчёт C4 вообще не хочу ставить.. входной C1 тоже как бы ее к чему. Вот что такое резистор поляризации, не понимаю.. ))) |
02.02.2018, 15:21 | #87 (permalink) |
Радио демонтажник
Ёмкости по питанию должны быть и на плате БП, и на входе питания в преде! Обязательно. Если проводник больше 5 см, то это уже антенна, и этот проводник нужно шунтировать на входе и на выходе кондёрами. Про керамику тоже не забудь! 0.1 мкф. И хорошо было бы развязать по питанию все блоки, через резисторы. Не забудь так же отделить силовую землю от сигнальной. Здесь как хочешь. Если в предыдущем каскаде на выходе стоит разделительный кондёр, то можно и не ставить. Это резистор, который одним концом сидит в точке соединения плюсовых ножек кондёров, а вторым на плюсе питания. Где то 150 ком. Если кондёры соединены минусами ( так тоже можно ) то второй конец идёт на минус питания.
10.02.2018, 16:32 | #88 (permalink) |
сегодня искал транзисторы вс 550/560 замучился.. нашёл тока на али.. с горем по полам.. 5551/5401 139/140 этих везде вал..
10.02.2018, 17:03 | #90 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
замена по шумам вс это корейцы А1266/С3198/
При этом два плюса.Они оригинальные и весьма малошумящие |
