Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
В этом случае Вам нужно будет очень тщательно продумывать конструкцию. Пока, предварительно, Вам нужно будет как можно ближе друг к другу расположить платы каналов усилителей, для минимизации площади общего контура.
Пока я планирую делать усилитель в алюминиевом/дюралюминиевом корпусе, но материала пока нет конечно(возможно планы поменяются) и думаю землю от ИИП подвести к точке на корпусе и оттуда на всё остальное(звезда должна получиться).
Центр звезды желательно сделать прямо на конденсаторах фильтра питания, а корпус соединить с общим проводом в единственной, самой чувствительной к помехам точке усилителя - входных разъёмах.
Всем привет.Ребята будьте так любезны посмотрите правильность печати.
раз кренку воткнул, то и номиналы резисторов сразу бы заменил, а то потом снова вопросы будешь задать, что на басах вырубается.
Дико извиняюсь но не могу понять о каком резисторе речь?
Доброго время суток. DTS подскажите пожалуйста чтобы защита работала на 12 вольтовых реле и от отдельного 14 вольтового транса, какие номиналы деталей должны измениться? Защита из 6 поста. Спасибо!!!
пролистай тему, в ней уже есть ответ на твой вопрос.
Зависит от производителя, кто то экономит на проводе, кто то нет. От того и нагрев.
провод которым намотана обмотка реле.
Понятно. поставил в паралель вместо перемычки сопротивление 2,2 ом 2 вата (осталось от усилителей) нагрев в разы уменьшился.Еще вопрос. без усилителей отключает акустику от 1,5 вольта пальчиковой батарейки. А с усилителем нет. Или это вообще нельзя делать?
минус защиты должен быть соединён с общим питания усилителя.
Делаю защиту АС для своего Трошина по этой схеме. Какие номиналы деталей надо изменить чтобы увеличить время включения защиты до 4-5 сек ? При данных номиналах защита включается почти мгновенно. Насколько я помню нужно увеличить С3 и С4 в несколько раз ?
    13.3 KB · Просмотры: 284
только один маленький вопрос . реле должны нагреваться?
Греются, если разработчик защиты пытается сэкономить на деталях.
Дело в том, что у реле ток срабатывания значительно больше тока удержания. В грамотных схемах это реализуют и реле не греется или греется значительно слабее.
Пример:
В момент включения повышенный ток для срабатывания реле обеспечивается через конденсатор С4. После того как С4 зарядится, ток через него перестает идти, удерживающий ток ограничен резистором R5.
Народ, а к "циклотронной" схеме какую защиту примостырить? Обычная не подходит, поскольку там выход симметричный относительно "земли".
