03.07.2012, 12:32 | #92 (permalink) |
ReMember
павел, похоже на конкретный перегруз.
Что у вас за колонки? Что слышали, видели, нюхали в усилителе перед тем как он "отказался с вами сотрудничать"? Попробуйте для начала измерять все напряжения БП, убедится в его работоспособности. |
04.07.2012, 00:53 | #93 (permalink) |
трансформатор работоспособен, но я обнаружил кое что, на плате защиты пробит резистор Р-10, может ли из за него вовсе включаться усилитель..и небыть щелчка реле.???
и ещё пробиты резисторы на плате усилителей. |
04.07.2012, 01:02 | #94 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1341345650 вот этот резистор пробит на ионой и второй плате, как он называется?
04.07.2012, 01:46 | #95 (permalink) |
ReMember
Я уже писал выше, у моего уся была пробита микросхема термозащиты и поэтому реле несрабатывало и усь соответственно невключался. Но уменя была проблема исключительно в модуле защиты. А тут, проблема еще и в оконечниках 100%. Модуль защиты это последствие этой проблемы, корень - оконечники.
Схемку я выкладывал, ищи выше. Начни для начала с замены сопротивлений Р41. Подключи пред напрямую к оконечникам , обходя модуль защиты (потом займёшся, это неглавное) и проверяй не на колонках, а на обычный динамик с телика или магнитофона, чтоб "еси чё" нежалко было побереги колончки, они тебе еще пригодятся, ибо без модуля защиты работа на колонки с неисправными оконечниками это жестокий риск колонками входной сигнал подавай на вход "преда" контакты 1-2-3 на плате. |
04.07.2012, 02:42 | #96 (permalink) |
Я ещё выкинул силектор, и плату входов, у меня сигнал подаётся на плату пред усилителя..на контакты 1 2 и 3, где 2 общий. Что то я не совсем понял как обойти плату защиты!
Как я понимаю с пред усилителя идут 4 провода прям на усилитель, а питание на уселители подаётся с выпрямителя...а к чему подключать колонки? где выходы на платах усилителя? |
04.07.2012, 02:55 | #98 (permalink) |
хаха, у меня штук 20 не нужных динамиков, так что есть на чём проверять а на колонки я пускать не буду пока не буду уверен в исправности апарата!
Ну так с чего нужно начать!? Я вот решил сразу заменить конденсаторы на 6 штук по 4700 мкф. нужно ещё заменить пробитые резисторы R-41 на платах усилителя..но я не знаю как они называются..подскажите какие там стоят! |
04.07.2012, 03:00 | #100 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Резисторы зря не горят. Опыт есть в ремонте?
