Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео"
  • Автор темы Автор темы hookz
павел написал(а):
Я ещё выкинул силектор, и плату входов, у меня сигнал подаётся на плату пред усилителя..на контакты 1 2 и 3, где 2 общий.
с винил-корректором и селектором входов я поступил так же.
павел написал(а):
решил сразу заменить конденсаторы на 6 штук по 4700 мкф
см. сдесь http://www.tehnari.ru/f142/t59564/index4.html пост 40. так проще и достаточно, та и дешевле. Да и тут ты найдёш много ответов на мучающие тебя вопросы :)
Резисторы зря не горят
Эт точно.
В обход модуля защиты это вот так,
то-есть минуя контакты релюшки. Чтоб "немучить" лишний раз защиту её питание тож отключить на время ремонта "концов".
павел написал(а):
...а к чему подключать колонки? где выходы на платах усилителя?
выходы концов, это ж очевидно где. Модуль защиты стоит вокурат между концами и выходами на АС, потому он и является таковым :) соответственно и сигналы с оконечников идут на релюху на контактах 4 - правый и 7 - левый на плате модуля защиты.
Удачного реанимирования :)
павел написал(а):
...нужно ещё заменить пробитые резисторы R-41 на платах усилителя..но я не знаю как они называются..подскажите какие там стоят!...........ещё хотелось бы узнать какие конденцаторы стоят на платах усилителей, тоже думал их заменить...
тут всё есть
извиняюсь за паршивую схемку , но, какая была :)
Цепь зобеля по ходу.2,7 ом
ага. Выход его (сопротивления) из строя заставляет усомнится в работоспособности выходных транзисторов. а еще странный факт - на обоих канал пробиты резисторы р41 и причём в разное время, выходит виноваты "сушняки" в фильтре питания.
опыта в ремонте нет вовсе, в схемах и платах раннее не лазил..но паяльником пользоваться умею.
ну так кто нибудь может сказать что за резисторы стоят на платах усилителей! З-41 которые!
Я сказал все что надо. Паш,если даже это темный лес,стоит в мастерскую обратиться,а учиться на более простом
ну просто, где это посмотреть не знаю...а мои пробитые и полностью обгоревшие, на них нет никаких обозначений.
Ну? Чего нибудь читал? А ведь они по прежнему 2,7 ома tehnoyxi
Р41 на обоих концах МЛТ (вродь на мощность рассеяния 0.5 ватт) сопротивлением 2.7 ома. НА СХЕМКЕ МОДУЛЯ 50-8 (оконечник) ЭТО ВСЁ ОБОЗНАЧЕНО.
да я нашёл, вот их и нужно сперва заменить как я понимаю, и сразу можно поменять ёмкости...
ёмкости менять первым делом. а уж потом резисторы новые ставить.
ещё индикатор не восем рабочий, он показывает либо всю шкалу либо вообще не показывает, нет плавного перехода...( в чём может быть причина?
для начала оконечники реанимируй а потом разными игрушками занимайся - индикациями защитами. это всё не так важно, как сердцэ уся - оконечники.
подскажите! на плате защиты и на темброблоке стоят кондеры к50-6, насколько я понимаю они полярные (хотя пишут что неполярные) потому как везде нарисован с одной стороны плюсик, можно ли эти кондеры заменить на полярные электролиты jamicon я такие везде поставил на унч
они же полярные, там на плате отмечена полярность, а кондёры ставьте любые подходящие по ёмкости и напряжению
Там только один конденсатор полярный - смотрите внимательно на схему.
