18.06.2012, 13:43 | #71 (permalink) | |
кондеры поставил новые по 4700 мкф, все электролиты на унч то же заменил только на плате защиты и на темброблоке не менял там неполярные к50-6 пока не знаю на какие аналоги их поменять |
21.06.2012, 13:00 | #72 (permalink) |
собираюсь в радиотехника у101 выбросить предусилитель. я так понимаю что 2 кондера по питанию с2 и с7 питают предусил. после его удаления конденсаторы не будут нужны, что с ними делать?
21.06.2012, 14:12 | #73 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
по моему от этих конденсаторов ещё питается индикатор выходной мощности. если нужно будет увеличить выходную мощность то можно переключить питание оконечников на двухполярку 30 вольт
27.06.2012, 16:32 | #74 (permalink) |
скажите можни ли вместо 4-х конденсаторов по питанию на унч по 4700 мф, поставить 2 по10000 мф и если можно надо ли там что то переделывать??? я так понимаю что они идут паралельно и можно просто поставить без каких либо изменений
27.06.2012, 19:48 | #75 (permalink) |
28.06.2012, 00:55 | #76 (permalink) |
ReMember
Прочитав содержание темы от начала до конца, решил выложить матерьяльчик апгрэйда своего РРР У-101стерео. Думаю он должен хоть чуток помоч разобратся с вашими проблемками.
"Симптомы" были такие. После включения усилителя он сразу же уходил в защиту. А так же тоже был фон в "бессигнальном" режиме. Оказалось вот что - была пробита микросхема термозащиты на плате защиты, это причина ухода усила в защиту; "сухие" электролиты преда; селектор каналов, эта бесполезнейшая вещь, так и неподдался на "уговоры исправится" в связи с чем был "удалён с поля" (пытался исправить чтоб не нарушать "первозданной" конструкции, но поняв что нефиг мучится с ним, просто выбросил). Все "фокусы" проделаные с усилом выложены сдесь "Radiotehnika У-101" Стерео или выживший пост 40. Усилок 83го года, полностью "освежонный" и восстановленый продолжает радовать своим неплохим звучанием уже 6 месяцев . Удачного всем "воскрешения" и "излечивания" этого устройства Последний раз редактировалось OverLOAD; 28.06.2012 в 00:57 Причина: добавление материала |
28.06.2012, 18:29 | #78 (permalink) |
ReMember
я его пользую от компа на родные S-30, при средней громкости стол с системником вибрирует , да и соседи приходят выразить свой "восторг" от прослушивания. Звук чисты и чёткий.
Колоночки кстати тоже перебрал и усилил ящик и пришлось проклеить дифузоры динамиков , а также один динамик полностью перепаять "косичку" у дифузора |
28.06.2012, 22:31 | #79 (permalink) | |
у меня к примеру для стерео есть полукиловаттная акустика, усилок топовый к ней прилагается..но ни когда ни один сосед не пришёл и не пожаловался что я ему мешаю... |
28.06.2012, 22:45 | #80 (permalink) |
+100500.....
