04.03.2013, 19:20 | #205 (permalink) |
Переменное напряжение Us, после выпрямления достигнет значения sqrt(2)Us, c учётом падения на диодном мосте будет (1,41*25)-2=33 вольта
При КПД усилителя, порядка 0,7-0,8, и суммарной синусоидальной выходной мощности усилителя 40 ватт, получается мощность трансформатора порядка 50. В некоторых модификациях этого усилителя выходная мощность была 10 ватт на 4 ом. |
06.07.2013, 01:11 | #207 (permalink) |
поменял провода от трансформатора до питания и и предохранителей на более толстые стала защита включаться моментально вместе с сетью, а раньше была задержка пару секунд и потом щелчок, что за фигня может кто знает?
06.07.2013, 10:31 | #208 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Провода не перепутал? Я позавчера чуть лмку не сжег так - благо охлаждение шло на нее и кристалл не успел нагреться. Тоже уходила в защиту при включении сразу. В плечо шло не 25-0-25, а 25-25-0, то есть влупил вдвое больше на одно плечо, второе без питания оставил. Проверь включение проводов сначала.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
06.07.2013, 20:07 | #210 (permalink) |
Проводник
Я тоже с полчаса ритуальный танец индейца танцевал, пока нашел причину. Проверь, всё же - спокойнее станет. От замены на более толстые ничего плохого не должно происходить - этим только делается более надежной передача тока, проблем быть не должно в этом случае. Пропайку проверь еще, почисть места пайки проводов - вобщем если до замены всё было айс, то проблема в новом включении. Больше ей быть тогда негде.
