05.07.2012, 21:50 | #141 (permalink) |
Последний раз редактировалось werr; 05.07.2012 в 21:57 |
05.07.2012, 23:35 | #142 (permalink) |
ReMember
Похоже на вашем усилителе поздняя модель преда на одном ОУ
на схеме фильтр питания почему то не обозначен, но он есть как видите. Вы всё правильно сделали, только вот посоветую вам поставить не 5 мкф, а 100 мкф, для лучшей фильтрации, та, тут можно хоть 2000 если место позволит непомешает, не сигнальные ж цепи. На свой поставил 100. Но , это не главное. Лучше б оконечниками занялись в первую очередь. "переберите" все электролиты (тут тоже самое, в фильтрах можно ставить 100 мкф, все остальные ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по номиналам, ибо - сигнальные цэпи) и поставьте новые Р41. |
06.07.2012, 00:05 | #143 (permalink) | |
06.07.2012, 00:26 | #144 (permalink) |
ReMember
R41, С123, VD4, VT12, L34, T1 - примеры обозначения на принципиальных схемах радио элементов, соответственно списка резистор, конденсатор, диод, транзистор, катушка индуктивности, трансформатор.
R41 постоянный резистор марки МЛТ сопротивлением 2.7 ома и рассеиваемой мощностью 0.5 ватт. |
06.07.2012, 00:40 | #145 (permalink) | |
07.07.2012, 17:20 | #148 (permalink) |
купил на днях мультиметр мерил напряжение на темброблоке 2 раза закоротил провода питания аж заискрило один раз был щелчок наверно сработала плата защиты, после этого как то басы перестали быть глубокими хотя усилок работает в чем может быть дело и, что могло выйти из строя?
07.07.2012, 17:24 | #149 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
скорее всего спалил темброблок и пред усилитель. попробуй подать сигнал сразу на оконечные усилители (такой двух штырьковый разъём на плате)
07.07.2012, 18:00 | #150 (permalink) |
темброблок вроде работает, регулируется звук ,нч, вч
