Старый 04.07.2012, 16:24   #111 (permalink)
OverLOAD
ReMember
Р41 на обоих концах МЛТ (вродь на мощность рассеяния 0.5 ватт) сопротивлением 2.7 ома. НА СХЕМКЕ МОДУЛЯ 50-8 (оконечник) ЭТО ВСЁ ОБОЗНАЧЕНО.
OverLOAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 16:24   #112 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Сообщение от павел, Посмотреть сообщение
R-41 тоесть.
Павел вот здесь ваш 41й резистор.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 16:44   #113 (permalink)
павел,
да я нашёл, вот их и нужно сперва заменить как я понимаю, и сразу можно поменять ёмкости...
павел, вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 16:46   #114 (permalink)
оборотень
ёмкости менять первым делом. а уж потом резисторы новые ставить.
Старый 05.07.2012, 00:33   #115 (permalink)
павел,
ещё индикатор не восем рабочий, он показывает либо всю шкалу либо вообще не показывает, нет плавного перехода...( в чём может быть причина?
Старый 05.07.2012, 02:33   #116 (permalink)
OverLOAD
ReMember
для начала оконечники реанимируй а потом разными игрушками занимайся - индикациями защитами. это всё не так важно, как сердцэ уся - оконечники.
Старый 05.07.2012, 13:00   #117 (permalink)
werr
подскажите! на плате защиты и на темброблоке стоят кондеры к50-6, насколько я понимаю они полярные (хотя пишут что неполярные) потому как везде нарисован с одной стороны плюсик, можно ли эти кондеры заменить на полярные электролиты jamicon я такие везде поставил на унч
werr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 13:03   #118 (permalink)
оборотень
они же полярные, там на плате отмечена полярность, а кондёры ставьте любые подходящие по ёмкости и напряжению
Старый 05.07.2012, 13:11   #119 (permalink)
pitr.sav
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Там не все конденсаторы полярные - С-24 - неполярный.
pitr.sav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 13:15   #120 (permalink)
pitr.sav
Там только один конденсатор полярный - смотрите внимательно на схему.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
