06.05.2011, 00:11 | #44 (permalink) |
ВЕРИШ - вот передомной 5 усилителей)))
корвет 100у - 068, бриг 001, одисей 010, радиотехника 101(вне класса))) и этот моно на tda 7294, -по качеству звука конечно бриг лидер!, на втором месте одиссей -он чуть мощней брига но не столь прозрачный звук. на 3 месте tda - хотя при одинаковых громкостях с бригом - играет практически в ровень!!!! -если судить по мощности то тут tda лидер!!!! хотя питание у меня 26.7 вольт)))))просадка в пике до 26.5!!!! -делал на качество звука и вообще доволен!!!!! корвет - самый беспантовый усилитель -из тех что у меня были и сейчас есть!((((Ъ -перегрузку вообще не держит -сразу в защиту(((( -радиотехника не плохо но очень слабая(((((((( при сопоставлении качества и мощности звука -tda лидер!!!! громче брига и бас по напористей, -но не думаю что она сильно прям проигрует ему в качестве, - я разницы практически не почувствовал!!!)))) - просто я целью не задавался - выжать максимум из тда....))))) |
06.05.2011, 00:14 | #45 (permalink) |
Debes, ergo potes
Про бриг согласен - козырный усилитель, одисей - как-то сухо играет, по сравнению с ним тда играет плавнее
06.05.2011, 00:16 | #46 (permalink) |
самый лучший пред усилитель что мне удалось послушать и мне запомнился -это akai gx 620 - бабинный магнитофон -если чесно -лучше чем через его фильтра -я звука еще не слышал ни где=))))
06.05.2011, 00:21 | #47 (permalink) | |
-бриг хорошо -но слаб(((( -до делаю TDA -буду ее слушать вместо брига))) а под бриг нужно хорошие советские бумажные колонки))) - вот на них он раскроется на все 100% -качество HI-END а мощность бумаге не нужнa))) |
06.05.2011, 00:27 | #49 (permalink) | |
-даже иногда не пишу а просто использую его как пред усилитель -звук -СКАЗКА!!(через бриг)!! -но колонки у меня под уставшие S90)))) |
06.05.2011, 00:35 | #50 (permalink) |
нет, не мост, - в общем со схемой у меня было море !!! косяков((((
-ну не получалось у меня ее вытравить по валериной схеме, - спалил 2 TDA(((( потом решил не парится и рискнуть (т.к 2 спаленные схемы и десяток не до травленных или съеденных печаток меня убили((((( и я от отчаяния решился заказать по почте готовы http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70851)))) -когда пришли -так и не понял -как это оно будет играть -размер 4.5*3.5 см! вот тоже самое -в 2 раза дороже BM2033 Усилитель НЧ 100 Вт, Усилители НЧ / Чип и Дип)))) |
