Фото можете скинуть? (темброблока).у меня не совпадает схема с платой темброблока, там не понятно какие кондеры полярные или нет их там 2 шт к50-6 на обоих есть плюсики с одной стороны
К50-6к 50-6 это полярный электролитический конденсатор плюс на нём указан или снизу конденсатора рядом с выводом, или сбоку.
Скидывайте - посмотрим. Но вы точно по схеме посмотрели? Может не туда глянули?вечером скину сейчас не дома,
Еще раз объясняю: К50-6 - это не значит, что он полярный, есть неполярные - у меня стоят неполярные, в схеме указаны как неполярные.А нужно точно как на схеме обозначено - где нужно поляр , а где нужно неполяр.
красное полярные , салатовое - неполярные. схема переделаная с 3х микросхемного преда на 2х микросхемный. Это всё вы найдёте выше, я выкладывал всю свою инфу.
Сейчас поищу.Хорошо. Я понял. А можно вашу схемку взглянуть?
Извиняюсь (ослепtehno001) -не заметил - с С-37 согласен - он полярный.хмточно такая же схема как и у меня. фильтр по питанию не может чисто физически быть только на одно плечо. глянь по-внимательнее на С37. твой пред ничем абсолютно не отличается от моего до переделки.
Там стоят 2 электролита в фильтре - полярные как видиш, даж на схеме обозначено.
Ставьте конденсаторы С-37 и 38 - полярные - остальные неполярные.я мало понимаю только недавно начал интересоваться радиотехникой, вроде смотрел по схеме
